Alt 28.05.2012, 15:23   #5
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Modik,
die Sache ist ganz einfach:
Du brauchst zwei Relais und zwei Widerstände um dein Vorhaben umzusetzen.
Die gelbe Leitung schließt Du an den Steuerstromkreis- und die Rote an den Laststromkreis des Relais an. Den Steuerstromkreis noch mit Masse- und den Laststromkreis mit dem neuen Vorschaltgerät verbinden.
Die gelb/grüne bzw. gelb/blaue Leitung über einen Widerstand (muss in etwa der einer 55W Birne entsprechen) auf Masse legen. Dann kommt keine Fehlermeldung.
So sollte es funktionieren!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenon Rückrüstung von Hella H1 auf Xenon Hella Thomas Magnum BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2014 18:12
Elektrik: Hella Xenon e32 modik BMW 7er, Modell E32 0 10.04.2008 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
