Alt 15.05.2012, 12:24   #11
Rechtsfahrer
Fahrzeug: E32-730i (05.89)
Danke Carsten,
gibt's verschiedene Modelle LiMa/Regler,
oder kann ich die Ersatzteilnummer irgendwie im Netz finden?
Gibt's den problemlos im Ersatzteilhandel oder nur von BMW?
Uli
Rechtsfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 12:40   #12
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Moin Uli,
es gibt wohl verschiedene Regler. Kommt eben auf die Lima an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Generatorregler BMW 7er [E32] 730 i,iL
meistens ist es diese Bauform
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HERTH+BUSS ELPARTS 35000153 Generatorregler für BMW 7 (E32) preiswert kaufen
Schau mal auf das Typenschild der Lima... dann kann man konkreter werden
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 16:38   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Dioden oder Kohlen ?
Motor an, Leerlauf, Ladekontrolle beobachten, dann Licht (Lichthupe etc) an
-Leuchtet die Kontrolllampe heller, sind es die Kohlen (Regler)
-Leuchtet die Kontrolllampe weniger, ist es eine (von sechs) Diode
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.05.2012, 18:16   #14
Rechtsfahrer
Habe mit der Nummer meiner Bosch-LiMa
einen Ersatzteilhändler angerufen,
der hat das Teil morgen da,
Endpreis 20,50 €
Werde versuchen das einzubaun und gucken was passiert.
Wenn's das dann nicht war, ist der Verlust erträglich, und schaden tut ein neuer Regler ja auch nicht.
Danke für die Ratschläge, melde mich wenn ich getauscht habe.
(Gibt's irgendwo eine bebilderte Montageanleitung?)
Uli
Alt 15.05.2012, 19:17   #15
SALZPUCKEL
schau dir mal hier die Links am Anfang der Seite an. Dort wird auch er Ausbau des Reglers erklärt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lichtmaschine
Du brauchst die LIMA NICHT zerlegen, nur je nach Ausführung das Plastikgehäuse entfernen. Dann siehst du schon den Regler.
Zerlegen ist nur bei Tausch der Schleifringe notwendig.
Alt 16.05.2012, 18:11   #16
Rechtsfahrer
Habe Deinen Test andersrum gemacht,
bin heute morgen zur Arbeit und heute mittag wieder zurück gefahren.
Heute morgen, Batterieleuchte fast ganz an, bei steigender Drehzahl
wird die Lampe dunkler.
Bei 3000 U/min ganz aus, also auf Schaltstufe 3 und los.
Dann mal D probiert, Leuchte bleibt aus.
Mittags wieder losgefahren,
selbes Spiel, aber diesmal nur bei höherer Drehzahl geht Licht aus,
Drehzahl runter, Licht heller u.s.w.
Habe versucht die Geschichte mit zusätzlichen Verbrauchern zu testen,
Gebläse, Heckscheibe etc zugeschaltet, keine Änderung.
Hat die ganze Zeit geregnet, deshalb kommt der Tausch morgen.
Uli
Alt 16.05.2012, 18:20   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Sind bestimmt die Kohlebürsten, die zu wenig Druck von den Anpressfedern haben, dadurch Vibrieren die Kohlen auf den Kollektor. Auf Deutsch gesagt, die Kohlen sind heruntergeschlissen. Kannst solchen Regler Komplett Kaufen, mit Kohlen. Dann weisst Du, das alles in Ordnung ist.
Gruss dansker
Alt 21.05.2012, 12:50   #18
Rechtsfahrer
Habe am WE den Regler getauscht.
War ein bischen Fummelkram, seitlich hinter dem Ölfilterbehälter
da seitlich dranzukommen.
Einer der beiden Schleifer war fast komplett weg,
der zweite hatte noch ein bischen.
Jetzt geht alles.
Uli
Alt 21.05.2012, 13:04   #19
CarstenE
Heizölverleiher
Prima
Es ist übrigens normal das sich die Kohlen unterschiedlich stark abnutzen
Wichtiger ist das es wieder läuft
Grüsse
Carsten
Alt 09.06.2013, 21:06   #20
Rechtsfahrer
Hatte ich ganz vergessen,
hat insgesamt 4 Tage gehalten, dann sind die neuen Kohlen weggeflogen.
Der Abnehmer war eingelaufen und die neuen Schleifer haben sich verkantet.
Komplett abgerissen.
Über meinen Schrauber habe ich eine komplette gebrauchte Lichtmaschine für'n Fuffi bekommen.
Die läuft seitdem ohne Probleme.
Stichworte
batterieleuchte, keilriemen, lichtmaschine
Glimmende Batterieleuchte Walter735il BMW 7er, Modell E23 22 17.06.2021 10:22
Elektrik: Batterieleuchte er-ost.de BMW 7er, Modell E38 24 01.01.2012 21:15
Elektrik: Batterieleuchte Zmudo BMW 7er, Modell E38 2 07.10.2010 19:26
Getriebenotprogramm+Batterieleuchte E38 Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 12 06.01.2010 14:18
Motorraum: Batterieleuchte??? Amonti BMW 7er, Modell E38 5 19.03.2009 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
