| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.03.2003, 18:07 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
 vielen danke dir erich
 habe ein angebot bei bmw, a.t.u. und bosch eingeholt. die hatten es angeschaut.
 bmw hatte nach meiner errinnerung ca. 700 EURO verlangt (die machen aber immer mein 7er kaputt)
 a.t.u waren so ca. 200 EURO (weis noch nicht wie gut die arbeiten)
 bosch lag bei ca. 250 EURO (habe ich bis jetzt nur elektrik machen lassen)
 beide hatten versichert das es funktioniert und nicht nach 1 jahr probleme gibt. die angebote sind alle mit teile, einbau und füllung.
 da lohnt sich doch das schwitzen nicht mehr. wenn ich es selber machen müßte, dann bräuchte ich noch das werkzeug und was mir immer fehlt ist die zeit.
 vielleicht hat ja schon einer mit dem umbau von a.t.u oder bosch erfahrung gemacht ??????????
 gebt mal eure erfahrung mit dem umbau preis.
 gruß
 heinz
 [Bearbeitet am 4.3.2003 von Heinz]
		|  04.03.2003, 20:27 | #12 |
	| † August 2007
 Ich habe den Umbau bei Bosch machen lassen, habe 740 DM bezahlt, mit allem, Neues Kältemittel, Spezial-ÖL,
 neuer Schalter, Trocknerflasche, Kontrast-ÖL, um lecks zu finden, umbau dauerte 2,5 Std, da alles duchgespühlt und getestet wurde. Bis heute keine Probleme, man muss die Klima auch im Winter min 1x im Monat einschalten, damit die Dichtungen nicht austrocknen.
		|  04.03.2003, 20:28 | #13 |
	| † August 2007
		|  18.08.2005, 11:00 | #14 |
	| Shogun
 sind wir inzwischen schlauer geworden, oder immer noch Stand 2003 ? |
		|  18.08.2005, 11:13 | #15 |
	| † August 2007
 Hi Erich
 mein Umbau war 2001, habe 2004 die Klima in einer kleinen freien Werkstatt überprüfen lassen, sind von den 1600g nur 82g entwichen, also sehr gut gehalten.
 Gruß Reinhard
		|  18.08.2005, 11:39 | #16 |
	| LOW4LYF
 Die Heisslandausführung hatte auch eine andere Ansaugbrücke, diese wurde auch im B11 verbaut.
		|  17.03.2014, 17:16 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
					Zitat von Raffael@735i  Die Heisslandausführung hatte auch eine andere Ansaugbrücke |  Gibt es da eine Teilenummer?
Ich habe mal kurz gesucht:
S823 unterschiede im Vergleich beim E32 750i:
S823A
Ölfiltergehäuse                     11 42 1 715 733     mit Ölkühleranschluss bis 09/89
Ölfiltergehäuse                     11 42 7 511 171     mit Ölkühleranschluss ab 09/91
Ölkühlerleitung vorlauf           17 21 1 712 415
Ansauggeräuschdämpfer m.Zyklon      13 71 1 726 199
Zyklon-Vorabscheider                13 71 1 716 047
Federbügel                          13 71 1 716 045
Riemenscheibe WaPu                  11 51 1 709 872     D=109MM     ab Sep '89
Keilrippenriemen		            11 28 1 736 698     5K X 1165   ab Sep '89
Riemenscheibe WaPu                  11 51 1 731 905     D=97MM      bis Sep '89
Keilrippenriemen                    11 28 1 733 708     5K X 1155   bis Sep '89
Kraftstoffkühlsystem
Krafstoffkühlung Formschlauch       13 53 1 731 660     SI 130293692
Lüfterzarge mit Klappen             17 11 1 723 977     auch bei Klima
750 bis 09/89 scheinen einen Ölkühler immer zu haben, ab Sep '89 nur die S823A
Die kleine Riemenscheibe 97mm nur die S823 bis Sep '89, ab dann keine Unterscheidung
Dann steht bei AT-Aggregat noch was wegen der S823, die Teilenummer ist aber identisch. Vielleicht ist es die Sache mit den schwarzen Saugen.
Vielleicht hat einer Zugriff auf die SI 130293692?
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  17.03.2014, 18:49 | #18 |
	| Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
 Der B11 war mit M30 oder M60-Motoren, der B12 hatte den M70. M30 und M70 hatten bei Alpina schwarze Saugrohre. Diese hatten aber auch eine Alpina-Teilenummer, keine BMW-Nummer.  http://www.klinika-bmw.pl/alpina-pdf.../e32ande34.pdf |
		|  17.03.2014, 19:01 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von harrry  Und hatte jede Heißlandausführung schwarze Ansaugkrümmer? |
					Zitat von Raffael@735i  Die Heisslandausführung hatte auch eine andere Ansaugbrücke, diese wurde auch im B11 verbaut. |  Vielleicht meint er B12? |
		|  18.03.2014, 07:50 | #20 |
	| Shogun
 Inzwischen hab ich mich da auch schlauer gemacht. Setech hat ja praktisch alles aufgelistet.Japanausfuehrung hat auch noch 0.75 Liter mehr Motoroel, wahrscheinlich durch den groesseren Motoroelkuehler.
 gab es nur kurzzeitig, bis 04/1988, hab ich bisher erst einmal gesehen:
 Kraftstoffkühlsystem (auch nicht alle, mein 11/88 750 hat es nicht, der Highline hat es):
 Koennt ja mal mit folgenden Nummern spielen, alles Japanfahrzeuge bei mir
 3055570
 DC55631
 DC60202
 DC54880
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
