Alt 21.02.2004, 18:22   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Federbeinlager VA - E32 »
Hallo ...
Du kannst alle Domlager einbauen, die nicht aus den V8 Modellen stammen - die Domlager von den V8 Modellen haben einen großeres / dickeres Gewinde da, die Kolbenstange von den Dämpfern dicker sind ...
Die Ändereungen, was innerhalb der gleichen Modelle betrifft, sind "nur" auf Papier - du kanns zb. in einen 730i (ohne EDC) die Domlager eines 750iA (ohne EDC) einbauen, geht ohne Probleme - auch die Domlager von einem 735i aus 09/86 und ein zb. 735iA aus 06/92 sind gleich bzw. kompatiebel ...
ich denke aber, was Geräusche von der Vorderachse angehen, sind die Domlager die letzte Adresse, da einiges anfälliger als die Domlager an der VA des E32 ist - check mal bitte die Pendelstützen bevor du die Domleger tauschst - sind ja nicht grad billig :zwink ...
Gruss @freak ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
