22.04.2011, 06:03
Fahrzeug: BMW 745i E65 (07.02), Opel Signum 3,2 V6, Opel Kadett D 2.0 16V
Wasserverlust am Ausgleichsbehälter
Hatte gestern erst einen Schreck bekommen, da ich nen schönen fetten Wasserfleck unter dem Auto hatte, also unten die Abdeckung runter geschraubt und gleich mal nachgesehen. Unten konnta man recht schnell sehen, das das Wasser nicht vom tollen Wasserrohr kommt, also weiter nach oben gearbeitet und siehe da, der Kühlwasserausgleichsbehälter ist undicht. Dieser besteht aus Ober- und Unterteil, welche verklebt sind, man kann sehr gut sehen, das Kühlwasser an einer Klebestelle ausdringt, wenn der Wagen warm ist und der Behälter unter Druck steht. Also die Naht mit Sikaflex neu verklebt und fertig
22.04.2011, 06:12
Frohe Ostern
Da hast Du ein positives Erlebnis mit Schrecken zuvor gehabt.
Trotz jahrzehntelangen Wasser unterm Fahrzeug durch die Klimaanlagen bin ich bei Wasserhervortritt am Wagen noch immer sofort beunruhigt.
Viele Grüße und frohe Ostern
Günter
05.05.2012, 17:26
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Hab genau das gleiche Problem, mir fehlt nach ner Woche immer son halbes Glas, das Loch vom Wasserrohr ist aber trocken...
nun habe ich eben gesehen das der Kühlwasserbehälter (wenn man vor dem Wagen steht) auf der rechten Seite aus der Naht sifft, es tropft genau auf den Stecker vom Hydraulikblock und der Ecke vom Luftfilterkasten, der, wie ich feststellen musste, auch schon von innen feucht ist...
Glück im Unglück wenn man so will
05.05.2012, 17:43
Fahrzeug: E65 - 745i
Vergiß es..., dat dichtet nicht.
