Alt 04.05.2012, 08:36   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das Relais könnte kaputt sein. Das Abblendlicht hat ein Relais mit zwei parallel geschalteten Arbeitskontakten, üblicherweise fällt davon der für die rechte Seite aus. Erkennen kann man den Defekt am ausgebauten und geöffneten LKM, wenn man den Steuerkreis des Relais bestromt. Die Arbeitskontakte werden auch in Arbeitsstellung nicht geschlossen, bei angezogenem Relais bleibt immer noch ein geringer Abstand.
Nachlöten nützt da leider nichts, da hilft nur ein Austausch. Das Problem ist dabei allerdings die Interner Link) Beschaffung, ich habe zumindest noch keine Bezugsquelle gefunden.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlermeldung Abblendlicht Prüfen bei XENON Nachrüstung akw E38: Tipps & Tricks 8 22.04.2014 06:34
Elektrik: Fehlermeldung Abblendlicht - Xenon und Umlöten LKM Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 4 15.05.2007 10:49
Elektrik: Fehlermeldung Bremslicht Abblendlicht blackbibo E32: Tipps & Tricks 0 07.02.2006 20:53
Fehlermeldung "Abblendlicht" und Ausfall Xenon martin123 BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2005 17:31
Fehlermeldung Abblendlicht bei Xenonumrüstung DD BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2002 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
