01.05.2012, 18:56
Fahrzeug: e32-735i (09.89.)
Brauche Hilfe nach Wassereinbruch
hallo,
ich suche jemanden, der mir helfen kann, (natürlich gegen bezahlung), beim abdichten meines autos. es ist ein e32 bj 89 mit stahlschiebedach, (das ich aber schon abgedichtet habe). den ablauf im rechten vorderen radkasten hab ich auch schon frei gemacht. so langsam gehn mir die ideen aus. wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
gruß aus münchen, andy.
01.05.2012, 20:47
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von ändy
hallo,
Wo und wann hast du denn die Feuchtigkeit? Gib doch erstmal ein paar Infos rein.
01.05.2012, 21:35
Wahrscheinlich sind auch die hinteren Abläufe Verstopft. Wenn das Wasser aus dem Stahlschiebedachunterbau nicht Ablaufen kann, bekommst Du Irgendwann eine "Dusche". Was aber viel schlimmer ist, der Himmel am Wagen wird sich von der Formschale lösen, und wird wie eine Gardine herunterhängen. Versuche mal mit Druckluft, die 4 Ablaufkanäle zu Säubern. An den hinteren Abläufen wirst Du vielleicht nicht, oder nur sehr schwer beikommen, und musst vielleicht das Schiebedach Entfernen, was aber kein Problem ist.
Gruss dansker
02.05.2012, 20:26
hilfe nach wassereinbruch
hallo sheriff,
das wasser kommt bei regen oder wenn ich ihn mit dem dampfstrahler wasche.
und zwar hauptsächlich im rechten fußraum, fahrerseite ist trocken.
dann ist noch hinten ein wenig unter der sitzbank, (batteriefach). aber da nicht so viel. kofferraum war auch schon nass.
vom schiebedach kann es nicht mehr kommen, den das hab ich mit silikon komplett abgedichtet.
gruß, andy.
02.05.2012, 20:50
Im Kofferraum mal die Rücklichter heraus nehmen, und die Moosgummidichtungen mit etwas "Sikomastik" Bestreichen, und wieder montieren, dann sollten die Dicht sein. Es kann aber auch sein, das die Dichtung der Kofferraumklappe sich "Gesetzt" hat, und darum nicht mehr Genügen Druck hat, um die Klappe gegen Feuchtigkeit Dicht zu halten. Vielleicht hilft es schon, wenn Du die Kofferraumklappe neu Einstellst.
Wassereinbruch in der Beifahrerseite: Den Wagen mal von der Unterseite Anschauen. Betrachte mal die Untere Kante am Schweller. Hier sind in grösseren Abständen, kleine Ablassöffnungen Angebracht, die dafür Sorgen sollen, das bei Regen, oder Autowäsche, das vom Sonnendach ablaufende Wasser, sich nicht im Schwelle ansammelt, sondern über diese kleinen Öffnungen, das Fahrzeug verlassen kann. Leider ist es fast die Regel, das bei Hohlraumkonservierungen, diese "Ablassöffnungen" einfach "Zugesabbert" werden, und man dadurch im Schweller "Hochwasser" bekommt.
Eine weitere Möglichkeit kann sein, das die grossen Verschlussdeckel (2 Stk)im Bodenblech unter dem Teppich der Beifahrerseite, Verlorengegangen sind, Bzw. sich gelöst haben, und während der Fahrt, Regenwasser von den Vorderrädern an das nun offene Bodenblech Geschleudert wird. Ich selbst Glaube aber eher, das es Wasser im Schweller ist.
Gruss dansker
03.05.2012, 22:24
hallo dansker,
wenn man vom beifahrer fußraum nach oben schaue, sieht man wassertropfen. aber von außen ist nichts zu erkennen wo es reinläuft. glaube man muß wahrscheinlich das ganze armaturenbrett ausbauen um dort hinzukommen wo das wasser reinläuft.
danke dir für deine bemühungen,
bis dann.
gruß, andy.
03.05.2012, 22:30
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hat dein Auto in der letzten Zeit eine neue Frontscheibe bekommen?
Gruß Uli
03.05.2012, 23:11
Dann entferne mal die Plastikabdeckung unter der Frontscheibe, und Schau mal nach, ob an der Kante des Heizungskastens, das Blech Durchgerostet ist. Die Clips mit einer Spitzzange nach Links Drehend, entfernen, oder neue Kaufen  . Schau auch mal in den Hohlraum, ganz an den Seiten, ob dort vielleicht eine Durchrostung zu Sehen ist.
Gruss dansker
