01.05.2012, 21:55
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Was ist ein "gear box shift position switch" ?
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie dieses Teil auf deutsch heißt?
Ich suche so etwas für meinen 735i - sind die bei jedem Modell gleich oder muss es speziell eins aus einem 735i sein?
01.05.2012, 22:10
Der Nostalgiker
Fahrzeug: 850 E31 CSI
01.05.2012, 22:12
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
ich versuche es mal: (getriebe-) wählhebelschalter.
also das bauteil, was dem getriebe die position des wählhebels in der schaltgasse übermittelt.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
02.05.2012, 03:56
BMW nennt den einfach
Schalter Getriebe Teilnummer.......
02.05.2012, 06:49
Dieses Teil muss nicht unbedingt aus einem 735 stammen, es genügt, wenn es aus einem E32 R6, oder V12 stammt. Diese beiden Modelle haben ja eine 4-Gang-Automatik. Beim V8, sind es ja 5 Gänge.
Gruss dansker
02.05.2012, 08:37
Super, vielen Dank für die Antworten...!!!
Im Teilekatalog habe ich den Schalter auf der Zeichnung zunächst nicht erkannt.
Bei meinem Schalter sind die Leiterbahnen ziemlich abgenutzt - deswegen schaltet das Getriebe aktuell nicht mehr in den Modus D.
Ich denke, die schnellste Alternative ist es, einfach einen Austausch-Schalter zu verbauen.
08.05.2012, 07:53
So, der Austausch-Schalter ist verbaut und alles funktioniert wieder.
Nur eine Sache bekomme ich nicht hin: die Abdeckung rechts oben rastet nicht richtig ein.
Gibt es da einen Trick, wie man die Abdeckung wieder verbaut? Wenn ich den oberen Teil zuerst reindrücke, geht es ganz leicht...dann bekomme ich aber logischerweise den unteren Teil nicht mehr hinein. Also erst mal unten einsetzen und dann oben versuchen einzurasten. Links klappt es, rechts geht es einfach nicht.
08.05.2012, 08:08
_________________________
Dann schau dir mal deine "Nasen" an.
Vielleicht ist die rechte etwas deformiert.
08.05.2012, 08:18
Konnte ich auf den ersten Blick nichts feststellen...schaut für mich normal aus.
08.05.2012, 08:34
Rastet es nicht ein, oder rastet es wieder aus ?
Das einsetzten kann mitunter etwas schwer gehen;
man muss teilweise mit "Hand auflegen" nachhelfen.
