Alt 21.08.2002, 15:57   #11
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Standard er kann
er kann so dicht sein, das noch nicht mal genug Kühlluft für die Endstufentransistoren am Schwert kommt.
Ich würde mir den mal zuerst anschauen.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2002, 16:09   #12
SONY
Fahrzeug: CHEVROLET Astrovan Bj:1993
Standard DANKE
...für die vielen und schnellen Tips-glaube eher das Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=1801 das mein Problem ist-DANKE nochmal!!! SONY
SONY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2002, 16:16   #13
BONO
Standard LUFT IM INNENRAUM
HAllo ich bin auch neu,
Ich habe eine Lösung ; und zwar hatte ich das gleiche Problem im Sommer keine luft und im Winter keine freien Scheiben.
Dein Aktivkohlefilter ist 1000% zu daran denkt niemand wenn dein fahrzeug schon
in der Werkstatt steht dann lass dies auch wechseln denn dann kommt die Luft
wieder , bei mir war sogar dass Wasserventil auszutauschen d.h. die
Heizung hat nicht abgeschaltet und somit
hat die Klima nicht gekühlt. Sollte der
Filter frei sein Kältemitteldruck überprüfen gegebenenfalls nachfüllen das macht auch jeder Boschdienst muss nicht immer
BMW Werkstatt sein
CIAO VIEL GLÜCK
BONO
Alt 21.08.2002, 16:37   #14
SONY
Standard DANKE BONO
...werde dann als erstes da mal nachschauen...
Alt 21.08.2002, 20:50   #15
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Häääää ???
Entweder bin ich schitzofren, oder hier redet jeder am Thema vorbei. ...
@SONY:
Bitte schildere Dein Problem nochmal so wortreich wie möglich grundlegend und von Anfang an.
Mir scheint, dass das hier einge total falsch / anders verstehen wie ich. ... wahrscheinlich bin ich es wieder, der vor lauter Wald die Bäume nicht sieht, ...
Temperaturfühler bei "es kommt keine Luft aus den Düsen" ... neee kann doch nicht wahr sein..
Signatur:
Alt 21.08.2002, 20:55   #16
SONY
Standard OK-also nochmal...
ich kann schalten und drücken und das gebläse auf volle pulle drehen am "Schaltpult" (mache da alles richtig) und auch die Schächte sind offen (alle) und das Gebläse macht auch höllisch Lärm - ABER mit der Luft die kommt kann man nicht einmal eine Kerze ausmachen...
Alt 21.08.2002, 21:09   #17
FrankGo
Das hatte ich auch so verstanden.
Als Fehlerquellen fallen definitv aus:
"Schwert", Temperaturfühler, etc..
Wenn die Lämpchen der Drücker (oben unten mitte) an sind und ein druck auf "Entfrosten" auch nihcts bringt, denn ist zu prüfen, ob der Befehl an die Motoren, die die Luftklappen bewegen auch erfolgt. .. Dazu Zündung an und das Gebläse auf Minimalste Stufe. nun ist der Lüfter fast nicht zu hören. .. nun drücke mal die Taste für die Belüftung nach z.B. "unten". und warte 10 Sekunden. Du müßteste enen Motor fahren hören. Das wiederholst Du (jeweils mit 10 Sekunden Wartezeit) für die Tasten "oben" und "mitte". ..
Fragen:
1)gehen die Lämpchen der Tasten immer an bzw. aus bei Tastendruck ?
2) hörst Du die Motoren ?
Alt 21.08.2002, 21:13   #18
SONY
Standard Jo
Lämpchen funzen alle und reagieren auch auf meine "drücker" aber kleine e-Motoren höre ich nicht. Werden die Lüftungklappen per E-Motor gesteuert-nicht pneumatisch???Ist dann da irgenwo noch ne sicherung? Im Motorraum sind alle Sicherungen IO.
Alt 21.08.2002, 21:25   #19
FrankGo
Alle Lüfterklappen werden per E-Motor (ohne Motor und langsamem Gebläse nicht zu überhören) angetrieben / eingestellt.
Sicherungen gibt es auch welchen unter der Rücksitzbank (bei normaler Bank; keinen Eletro-Einzelsitzen einfach die Rücksitzbank senkrecht nach oben hebeln und dann nach vorne herrausziehen).
Aber da dürfen keine Sicherungen soitzen für die Lüfter-Motoren. ... zumal ja die Lämpchen an gehen. .
... dreht das Gebläse bei "Entfrosten" binnen weniger als 10 Sekunden von "lau" auf "voll" ??
Lass mal die Zündung ca. 20 Seknunde an und stelle alle Lüfter- und Klappen-Schalter auf an bzw. mittlere Temperatur, mittlere Geschwindigkleit.
Nun zieh den Schlüssel ab und schließe den Wagen zu. Sinnvollerweise hast Du das fenster hierbei offen. .. Nun verhalte Dich für ca. 2 Minuten (aber maximal 10 Minuten) ruhig. .. Du müßtest nun das schließen der Klappen und der "Hauptklappe" hören. ... hörst Du was ??
Alt 21.08.2002, 21:54   #20
SONY
Standard Hmmmm
erseinmal DANKE für Deine hilfsbereitschaft-bis hierher konnte ich alle fragen noch baantworten-aber nun muß ich es live am auto testen, und ich bin erst wieder am freitag am Auto (sind ja immerhin 350km bis dahin) werde dann nochmal darauf zurückkommen-Danke ersteinmal-SONY PS:Habe hinten el.verstellbare sitze-diese Sicherungen darunter werde ich dann gleich mal überprüfen-bin mir sicher keine e-motoren gehört zu haben-bis denne
Benzingeruch im Innenraum Skorpo BMW 7er, Modell E32 9 15.04.2004 00:04
Motorgeräusche im Innenraum, unnormal? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2004 00:31
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 21:29
wenig Luft aus den Lüfterdüsen wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2003 11:55
Kalte Luft! House BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
