Alt 29.04.2012, 11:11   #1
Lipo
Fahrzeug: E30 320 (86) | E23 - 730 (79) | E32-735iL (09.90)
Zitat von Winni Beitrag anzeigen
..., dann nehme ich das Zündstroposkop mit Induktionsgeber. ...
Hab ich aber (noch) nicht
Lipo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2012, 11:24   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Wieder *kopfschüttel*.
Sowas gehört zur Grundausstattung.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2012, 11:34   #3
Lipo
Habe bisher einfach noch keine gebraucht Wird sich nun bald aber ändern
Alt 30.04.2012, 20:05   #4
Lipo
Nabend zusammen,
Ich habe die Anleitung von rofra11 nun ausprobiert und es kommt kein Funke. Ich kann keinen Funken erzeugen nur das Massekabel funkt ganz fleissig.
Ist das richtig wenn ich an der Masse der Zündspule (bei eingeschalteter Zündung) 12V Messe. Habs auch mit ner anderen Zündspule versucht, gleiches Ergebnis.
Lipo
Alt 30.04.2012, 22:46   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Dann dürfte die Sekundärwicklung der Zündspule unterbrochen sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Zuendspule.htm
Alt 30.04.2012, 22:51   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du an Klemme 1- irgendetwas Angeschlossen, wie Entstörkondensator, oder vielleicht eine Nachträgliche Alarmanlage? Wenn ja, Entfernen!. Wenn Du ein Ohmmeter hast, versuche mal wie folgt:
Mit einem Ohmmeter, zwischen den Anschlüssen 1- und 15+, der Zündspule Messen. Der Sollwert ist 0,5 Ohm+/- 0,1 Ohm.
Dann mal an Klemme 1- und 4(Steckbuchse vom Hauptzündkabel) Messen. Hier sollte der Wert gerne 6K.Ohm Betragen, wobei eine Differenz von +/- 0,5 K.Ohm nicht Über, Bzw. Unterschritten werden sollte. Ist dies der Fall, die Spule tauschen.
Der Verteilerfinger sollte einen Widerstand von 1 K.Ohm haben, und darf nicht gegen einen 5K.Ohm "Entstörfinger" Vertauscht, Bzw. Erstattet werden.
Gruss dansker
Alt 30.04.2012, 23:00   #7
knuffel
† 2023
Wenn dort ein Masseschluss wäre, würde sein "Massekabel" nicht funken.
Aber alles abhängen ist schon richtig.
Alt 30.04.2012, 23:34   #8
Lipo
Also ICH habe nix angeschlossen habe den Wagen noch nicht lang und bin gerade dabei ihn fit zu machen. Daher weis ich nicht ob ne zusätzliche Alarmanlage verbaut war.
Als ich gemessen habe war an Klemme 1 nix angeschlossen. Da es aber bei der Test-Zündspule auch so war, glaube ich nicht dort der Fehler ist... ?
Kein Zündfunke ,Kraftstoffpumpe läuft nicht-750i Bj 10/96!!! Roli750i BMW 7er, Modell E38 12 12.09.2010 11:13
735i Startet Plötzlich nicht mehr,Brauche Hilfe! BMW-Rider BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2010 15:30
Elektrik: E32 750 kein Zündfunke, EML leutet nicht fischi40 BMW 7er, Modell E32 14 29.12.2009 23:18
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
