27.04.2012, 22:11
Fahrzeug: E32-730i, E30-330i, E30-325i 24V
Wofür ist der kleine Schlauch an der Ansaugbrücke M30?
Hallo 7er Gemeinde,
hat jemand 'ne Ahnung, was das für ein kleiner Schlauchanschluss in der Mitte der Ansaugbrücke unter dem Leerlaufdingensschlauch ist? Hab keine Ahnung wo ich noch was anstecken soll. Habe den Motor in nem E30 verbaut.
Vielen Dank & Grüße aus Chemnitz
Micha
27.04.2012, 23:13
Meinst Du die beiden dünnen Schläuche, die in der Mitte, unter dem Ansauggeweih sitzen?
Gruss dansker
27.04.2012, 23:54
nein,die zwei von unten hab ich. mir fehlt nur noch der an der zylinderkopfseite, der unter der drosselklappe und dem leerlaufregelventilanschluss ist.
28.04.2012, 14:50
Dann meinst Du sicher den etwas dickeren Schlauch, der sich zwischen Kopf und Ansagbrücke nach Oben "Durchschlängelt"? Der soll an das Kaltlaufregelventil Angeschlossen werden.
Gruss dansker
