27.04.2012, 21:13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Stoßdämpfer unterscheiden sich am Gewinde.12mm oder 14mm.Die bis....haben 12mm.Brauchst halt das andere Domlager dazu.
27.04.2012, 21:31
Fahrzeug: E38-740i AT5 (00); E31-840CI MT6 (96); E36/7-2.8i MT5 (97); Lotus Esprit S3 N/A (81); Lotus Exige 350 Sport (20); Volvo XC90 T8 (23)
Interessant, aber wieso wird das VA Federbeinstützlager, verstärkt, von der Fa. MEYLE für alle Baujahre das gleiche Angeboten? Das möchte ich mir nämlich auch gleich mit zu den Stoßdämpfern dazukaufen!
Bin für jede Erklärung dankbar.
27.04.2012, 21:37
Vielleicht haben die nur eine Sorte Dämpfer.
27.04.2012, 21:45
Engine Bay - Diving Co.
Manchmal stimmen die Kataloge auch einfach nicht, dann bekommst du halt falsche Teile. Das das Gewinde am Dämpfer geändert wurde ist korrekt, warum.... Weiß wohl nur BMW.
Ich habe hier Car-Parts24 vor zwei Wochen lange mit Herrn Enderle telefoniert, der ist voll im Thema. E34 Pilot. Welches Baujahr, welches Domlager, welcher Dämpfer bis auf den Produktionsmonat genau.
Wollte einen Stoßdämpferschnapp Bilstein B8 machen und hatte genau das gleiche Problem, wie du, daher kein Schnapp zu machen.
EDIT: Ist deiner tiefer? Evtl. passen sie ja bei dir: http://www.car-parts24.com/products/...W-e34-e32.html
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
27.04.2012, 21:51
T-Bird,dann ruf doch beim Andre an,der hat sicher noch die großen Domlager.
28.04.2012, 09:01
Danke für den Tip.
Die Domlager mache ich auch neu, allerdings will ich dann nicht wegen 129 € auf einen Exoten umbauen.
Ich hab ja keine Not und kann mir die Teile in Ruhe besorgen, bis ich mal Zeit habe 4 Domlager und 4 Dämpfer zu wechseln... Nicht vor dem übernächsten Urlaub.
Er ist ja im März mängelfrei über TÜV. Vorne sind sie etwas weich, aber nicht schlimm.
Andreas
Hybrid-Darstellung
