Alt 02.04.2004, 02:12   #2
Standard Hallo ekki
Punkt 2:
Es gibt 2 Moeglichkeiten:
Die Birnen im Cockpit sind defekt. Das ist das wahrscheinlichste. Den wenn die Kontakte der Schalter nicht in Ordnung sind, wuerde der Wagen nicht richtig laufen. Trotzdem gebe ich Dir mal beide Links.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick links "dash cluster bulbs"
Schalter E-S-M herausnehmen und mit Kontaktspray reinigen. Bei mir hat es schon geholfen, bei abgeschaltetem Motor den Schalter ca. 20 x durch alle Stellungen zu schalten.
Die fehlende Anzeige fuer die Gangwahl duerfte wohl am Kontakschalter ligen, der unter dem Bedienhebel sitzt.
Ach dazu gibt es hier eine Anleitung ueber Ausbau des Holzes und die Reinigung der Kontakte.
Auch den ESM Schalter kannst Du dabei gleich mit reinigen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung hier
Mit dem Tages-km-zaehler: zieh mal an dem Knopf, koennte sein, dass er sich festgesetzt hat.
Wenn das nichts hilft, geh auf den ersten Link und lese Dir durch wie man die Elkos (Engl.: capacitors) tauscht.
Wenn es die Elkos waeren, solltest Du aber noch andere Probleme im Kombi haben. Also wird es wohl nur an dem festsitzenden Knopf liegen.
AHK:
Hier eine BMW Anleitung zum Einbau mit Infos zum Kabelbaum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) von Tazmans Seite
[Bearbeitet am 2.4.2004 um 12:37 von Erich]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
