24.04.2012, 12:25
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Stiefelknecht
Jep,
arbeitet mechanisch sowie hydraulisch
Dann werd ich mir mal die Mühe machen.
leider keinen 740er mehr
24.04.2012, 12:33
U2U Geheimhalter
Jep,
Wenn du es selber machst, kannst du Fotos machen?
Gandalf
24.04.2012, 12:55
Ärmstes Mitglied
Boppelsche,
in Beitrag 9 ist doch schon ein absolut aussagefähiges Bild
In die Bohrung vom Spanner kann ich leider nicht hineinknipsen
MfG
Chris
24.04.2012, 12:58
U2U Geheimhalter
Boppelsche,
MfG
Chris
OK....
Dann warte ich mal ab ob es auch so leicht geht wie im Bild zu vermuten ist
24.04.2012, 15:56
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
geht ganz locker, nur den Filterkasten raus und schon kommt man hin, auch mit Klima.
Und ja es bringt was, habe ihn bei mehreren V8 schon getauscht und es bringt eine Laufruhe im Kaltstart.
Man kommt auch mit einen Ringschlüssel hin.
Ich persönlich rate es jeden Kunden den mal zu tauschen weil man éine Besserung merkt.
Was komisch klingt, ist das, wenn man den alten heraussen hat, meint man gegenüber den neuen, das der gar nicht kaputt sein kann und doch hat der einen defekt.
24.04.2012, 17:42
#16
Ärmstes Mitglied
Also Federdruck ist derselbe
Vielleicht ist da ja auch irgendwie ein Kügelchen drin, so ne Art Rückschlagventil, dass dann das Öl in der Kiste hält bis zum nächsten Neustart
Man müßte eben mal einen zersägen.
MfG
Chris
24.04.2012, 19:57
#17
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Ist denn direkt nach dem Einbau des neuen Spanners etwas zu berücksichtigen?
Meine Frage daher, da ich bei meinem ehemaligen Winterauto E36 318is auch mal den Kettenspanner tauschte; hierbei muss jedoch nach dem Einbau bzw. beim ersten Start der Motor schlagartig auf ca. 3000 Umdrehungen gebracht werden, so dass der Spanner "auslöst" (durch den Öldruck) und die Kette sofort spannt. Wird dies nicht gemacht, kann es sein, dass die Steuerkette überspringt.
Das Hochdrehen kann man zwar vermeiden, in dem man den Spanner vor dem Einbau durch leichte Schläge manuell auslöst - allerdings ist dann der Einbau aufgrund der Federspannung schwieriger/kniffliger.
25.04.2012, 00:49
#18
nö, da ist keine Kugel drin, hatte schon welche offen, beim M30 ist eine Kugel dabei.
Ich bau sie gleich entspannt ein und es rasselt kurz bis der Öldruck da ist, mehr ist es nicht und ja man merkt gleich das er schöner lauft.
LG
Andreas
27.04.2012, 10:12
#19
Ärmstes Mitglied
Hier noch ein kleines Video, ist zwar nicht vom M60,
aber man sieht schön alt gegen neu
27.04.2012, 10:30
#20
U2U Geheimhalter
Hier ein link für diejenigen wo man den bestellen kann, wobei der Freundliche auch nur bei ca. 60€ liegt.
http://www.teilesuche24.de/febi/span...=100414&at=257
