Alt 21.04.2012, 08:42   #11
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Netter Bericht.Mit Punkt 7 kannst du aber trotzdem anfangen.Vorher nachher Bilder sind immer schön.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 16:32   #12
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Standard OK... Punkt 7... Bilder
Hier ein paar Bilder:
Dateityp: jpg 000_0019.jpg (61,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 000_0020.jpg (62,1 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 000_0021.jpg (64,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 000_0022.jpg (60,4 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 000_0023.jpg (67,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 000_0024.jpg (58,8 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 000_0025.jpg (53,5 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 000_0026.jpg (59,4 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 000_0027.jpg (53,9 KB, 45x aufgerufen)
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 17:11   #13
Cristi_petre
Benutzerbild von Cristi_petre
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Ich würde das mit Scheinwerfer polieren lassen wenn du es nicht mit den richtigen Mitteln machst machst du es noch schlimmer.
Cristi_petre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 17:38   #14
VMartin
fahrendes Mitglied
Zu Spät.... rechts bin ich schon fertig.....
Dateityp: jpg swr.jpg (47,5 KB, 54x aufgerufen)
Geändert von VMartin (22.04.2012 um 17:44 Uhr).
Alt 22.04.2012, 19:41   #15
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Schön
Womit und wie?
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 22:10   #16
VMartin
fahrendes Mitglied
Womit:
2 Hände
3h Ausdauer
Polierwatte
Sonax Lackreiniger
Wie:
auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, (wie Mr. Miagi in KarateKid sagte)
der Linke wird schlimmer... ich schätze mal
auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren, auftragen, polieren,
evtl. werde ich da mal etwas Schleifpaste an einem kleine Eck versuchen...
Mit Lesebrille in kurzer Distanz sind immernoch kleine Kratzer zu sehen, aber so (Bild) gefällt mir das schon...
Martin
Alt 22.04.2012, 22:19   #17
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Es gibt von Sonax ein Set zum Kratzer auspolieren. Das sollte perfekt dafür sein...
Alt 23.04.2012, 19:14   #18
Cristi_petre
Es gibt in diesem Forum irgend wo ein thread zu Scheinwerfer Polieren da hat jemand ein richtig gutes mittel
Du wirst die ganze Beschichtung deines Scheinwerfers absolvieren und dann werden sie viel schneller als sonst milchig und dann kannst du es weder schleifen noch Polieren denn es wird nicht mehr so aussehen das es akzeptabel ist und du musst die Scheibe bzw. Scheinwerfer tauschen
Alt 24.04.2012, 00:00   #19
VMartin
fahrendes Mitglied
Hallo zusammen,
Zwischenbericht 2:
Heute Morgen vor der Arbeit beim Tüv vorbeigefahren... lange Schlange...
Dann zum Freundlichen um zu erfahren welche Batterie der Wagen will:
"Unsere Tester sind runtergefahren, bekommen ein Update, erst Mittwoch wieder."
8 Uhr Naja dann mal arbeiten... danach zur Dekra...
15:30 Uhr eingestiegen, Bing "Sicherheitssysteme" Wagen angelassen, Fehler gelöscht ca 40 km gefahren.
Bei der DEKRA: angekommen, abgestellt, "Fahr mal darüber..." ok, dann 5 min im Stand laufen lassen, abgestellt. "Fahr rein.." steigende Nervösität... wenn ich den jetzt noch mal aus und wieder an mache kommt sicher der Christbaum... Reingefahren, zum Prüfer gesagt "Ich habe noch die falsche Batterie drin, schau hin alles aus, wenn die Spannung zu niedrig wird wirds bunt..." Antwort: "Lass ihn laufen..."
AU:
erster Durchgang: alle Werte falsch, der Tester erwartet einen Leerlauf von 900-1000 U/Min. Puls 120 Tester abgestürtzt...
Zweiter Durchgang: CO-Wert pendelt bei 2500U/Min zu stark.... Puls 190 Tester hat Verbindung verloren.
Dritter Durchgang: bei 2500U/Min kommt plötzlich eine Qualmwolke unterm Auto vor... verfliegt...Puls 250 Sondentest...1...2...3...4...AU Bestanden
Bremsen: Vorne 430 430 Hinten 380 380.
Feststellbremse... Prüfer:"... die geht aber gut, ist normal immer ein Problem..."
klar... bei laufendem Motor ist die der Wahnsinn 370 370
restlicher Check: Scheinwerfer rechts zu hoch, hinten rechts Integrallenker leichtes Spiel... " Haben die bei 150 000, lass das mal bei Gelegenheit machen... schöner Wagen.... Bestanden"
Eigentlich ein Grund zur Freude, aber die Wolke und der Airbag.. das nervt. Hoffe mit der richtigen Batterie ist wenigstens mit dem Airbag Ruhe.
16:15 Uhr Richtung Heimat gefahren, alles bestens
16:45 Uhr kleiner Zwischenstop 30 Min kein Problem.. nach Hause abgestellt.
21:00 Uhr Schlüssel rein: Bing "Sicherheitssysteme" ... und immer der Airbag in der Beifahrertüre Fehler 96DF...
Den Motor werd ich mal genau nach Undichtigkeiten absuchen. Bei der Gelegenheit wechsel ich gleich die sagenumwobenen Kurbelgehäuseentlüftungen. (lt. völlig unbekanntes Thema...)
So mein Weizen ist leer....
Martin
Alt 24.04.2012, 02:53   #20
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Schöner Bericht und ein noch schönerer Wagen
Wünsch dir alles Gute!
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fragen nach der Probefahrt torchmann BMW 7er, Modell E65/E66 35 23.03.2012 02:10
730d F01, Eindrücke nach Probefahrt Tiefflieger BMW 7er, Modell F01/F02 11 12.08.2009 13:50
Eindruck 740i nach Probefahrt Daryl12345 BMW 7er, Modell F01/F02 4 01.01.2009 18:12
Entäuschung nach Probefahrt Slevin BMW 7er, Modell E65/E66 38 28.03.2007 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
