13.04.2012, 17:50
Mitfahrendes Erglied
Klappholz klappt Schlüssel nicht mehr aus
ich habe ein Problem mit dem Infrarotschlüssel (Klappholz). Der Schlüssel wird beim Drücken der Taste nicht mehr ausgeklappt, er bleibt in seiner Versenkung stecken. Den Schlüssel habe ich bereits soweit zerlegt, dass man die Feder sieht, die den Schlüssel auswerfen soll. Wenn ich den Schlüssel nun per Hand einklappe, wird die Feder auch gespannt, die Kraft reicht aber nicht, um ihn auszufahren. Kann sich der Mechanismus an der Unterseite irgendwie verklemmen?
Fuffi_LwL
13.04.2012, 19:15
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Keine Ahnung, aber du kannst ihn neu kaufen - brauchst nur das Unterteil erneuern.
Mark
13.04.2012, 20:47
Och nö, neu kaufen ist doof. Austauschen macht nicht so viel Spaß wie reparieren.
14.04.2012, 00:19
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Hatte das selbe Problem bei meinem Klappholz.. Du musst dir mal genau das aufgesetzte Teil anschauen! Da sind leichte Erhebungen drin wo der Schlüssel ran haken bleibt.. Habe diese Seite etwas runtergeschliffen und seitdem klappt auch das Klappholz wieder
Der Schlüssel bleibt hängen, weil die Feder nicht mehr genug Kraft aufbringt um den Schlüssel heraus zu Katapultieren.. Normalerweise hat sie es geschafft die leichte Erhebung zu überwinden aber das bekommste wieder hin
14.04.2012, 02:10
beide Haelften auseinander nehmen, die beweglichen Teile (Plastik auch) mit Silikonspray einspruehen, dann geht es wieder. Hatte das selbe Problem vor ein paar Wochen und so geloest
