05.04.2012, 10:08
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Gelber Stecker in Frontstoßstange
in meiner Frontstoßstange ist ein Gelber 2 poliger Stecker. dieser befindet sich in der Nähe des Abschlepphakens.
Es ist nicht der Temperatur Ausenfühler. Dieser ist vorhanden und onrdnungsgemäß verbaut.
Kann dieser Stecker eventuell mit dern Scheinwerfer Reinigungsanlage zusammen hängen.
Die wurde vom Vorbesitzer in der Stoßstange entfernt.
Marc
05.04.2012, 10:41
wenn Du eine Nummer angegeben haettest oder ein Bild, dann waer das einfacher. Aber schau mal durch diesen Thread, vielleicht findest Du den Stecker
http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
12.04.2012, 15:08
es hat ein bischen gedauert mit den bildern
HIer sieht man den Stecker und auch die Position.
er befindet sich in dem Kabelstrang der Frontstoßstange.
12.04.2012, 15:09
12-Zylinder Pilot
Das sollte der Anschlußstecker sein für den Außentemperaturfühler, ich kenne da vorne nichts anders.
Außer: Nebelscheinwerfer, runtergefallenes Kabel der Intensivreinigung oder Waschwasserpumpe, Scheinwerferstecker schauen ebenso so aus, viel mehr fällt mir dazu aber auch nicht ein...
12.04.2012, 15:27
re
der ausenfühler ist es definitiv nicht
dieser stecker befindet sich ordnungsgemäss an seinem platz auf dem ausenfühler
das fahrzeug hatte scheinwerfer reinigungsanlage und vom vorbesistzer wurde alles in der stoßstange demontiert
13.04.2012, 12:55
re
weiß niemand was das für ein stecker ist.
