Alt 12.04.2012, 13:56   #11
LaCrasher7
Fahrzeug: E32 V8
ja aber ich wollte ein dickeres öl verwenden weil der öl verbrauch langsam aber sicher steigt... (ventilschaftabdichtungen) das ist bei einem alten motor ja nicht unüblich
der link (öl wechsel überflüssig) ist top... mein vater hat bei seinen alten e23 auch nie das öl gewechselt...! nur ab und zu den filter... die autos ob s 500 und co sind weit über 400tkm gelaufen... und er hat sie nie geschont
LaCrasher7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 14:49   #12
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Abgesehen davon, dass das mit ziemlicher Sicherheit nichts bringt....
dann versuch mal das 5W-50 von Mobil z.B., das wäre "dickflüssiger" oder "zäher". Sonst bliebe nur noch ein 10W-60, ein 5W-60 gibt es ja noch nicht....
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 22:29   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Das wird wohl ziemlich Egal sein, welches Öl Du in den Motor füllst. Sind die Ventilschaftdichtungen Undicht, wird auch kein "Dickes" Öl, den Ölverbrauch Verhindern, oder senken. Das bei den Ventilschäften eintretende Öl, "Tröpfelt" ja nicht dort hinein, sondern wird vom Kolben Angesaugt. Dies ganz besonders, wenn man das Gas wegnimmt, und der Motor in den "Schiebebetrieb" übergeht.
Es gibt im Fachhandel ja Öl zusätze, die ganz Gezielt auf Gummi Reagieren, und dieses Weich und Geschmeidig machen sollen, damit es wieder eine Flexibilität bekommt. Ist eigentlich dafür Gedacht, "Durchschwitzende" Simmerringe zu "neuen Leben" zu Ermuntern. Jedoch ist der Erfolg dieser Zusätze nicht immer zu Verzeichnen, so das man früher oder Später, zu einer richtigen Reparatur Übergeht.
Du könntest ja mal so ein Produkt Ausprobieren, kann sein, es hilft bei Deinem Motor
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2012, 10:49   #14
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Hallo Zusammen,
ich habe schon vilele Ölsorten Probiert!
Seit einen Jahr habe ich bei meinen 735 mit Motul 6100 Technosyntase angefangen.
Es wurde ein bisschen leiser, und sanfter, also habe ich es in allen meiner Wagen reingegossen, bis auf das Benz.
Er hat noch seinen testlauf von 1000km - wenn er es ohne weiteres schafft bleibt bei mir.
Also ich kann bei allen Schmiermitteln nur Motul empfaehlen!
LG,
David Balogh
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65 745i mit fast 300tkm und ZKD-Schaden kaufen ?? E32 730i eBay, mobile und Co 3 11.09.2011 11:11
Mercedes-Benz CLK Cabrio 230 Kompressor 300TKm haasep Autos allgemein 12 28.02.2011 23:46
E38 Berlin / 300tkm zu viel? Paddy007 eBay, mobile und Co 25 29.08.2010 12:56
Was ist ein Facelift Fuffi mit 300tkm noch wert? the_bob eBay, mobile und Co 10 27.05.2010 12:19
Gehöre auch dem 300TKM Club jetzt an! Nikos.Tz BMW 7er, Modell E38 11 16.02.2010 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
