12.04.2012, 00:23
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Orig.E32 Alpinas schleifen hinten am Radhaus
Ich habe an meinem E32 die orig.E32 Alpina Räder drauf in hinten 10x17 ET28.
Das Fahrzeug ist mit Fintecs komplett tiefergelegt,laut Gutachten ca 25-35mm.
Allerdings schleifen die Reifen hinten innen am Radhaus,unbeladen nur bei starken Bodenwellen.Mit 1-2 Personen hinten eigentlich dauernd.
Sind die Räder nicht für diese Tieferlegung ausgelegt?Möchte hinten sowieso wieder die originalen, oder welche vom E38 reinmachen,und dann in Urlaub fahren.Werden die Räder mit der Urlaubsbeladung trotzdem wieder schleifen,auch wenn ich originale Federn hinten wieder reinmache?Sollte doch eigentlich nicht,da es die Räder ja auch Werksmäßig für den E32 gab,oder?`
12.04.2012, 04:28
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin,
10 x 17 ET28 sind doch die B12 Räder.
Hast Du EDC im Wagen ? Dann können die innen schleifen.
Geändert von PD750il (12.04.2012 um 05:08 Uhr).
Grund: war auf dem Holzweg ..........
12.04.2012, 07:04
fährt wieder 7er
Ist bei ALPINAs als Auflage nicht bereits fürs Serienfahrwerk vorgeschrieben, dass die Kotflügelkanten umgelegt werden müssen?
Bei tiefergelegtem Auto dann umso eher, freilich.
Olli
12.04.2012, 07:19
Manche Alpina E32 B12 haben von Werk (BMW an Alpina) aus die Boerdelung, manche nicht, hab das mal ueberprueft anhand der VIN der B12 von meinen Kollegen. Lag wohl an Ausfuehrung EDC oder nicht.
Aber wenn ich das richtig verstehe, ist sein Problem, dass die INNEN schleifen und nicht am Kotfluegel, also an den Daempfern?
12.04.2012, 09:35
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Dann sollte er das erstmal klarstellen, bevor wir in unserer Kristallkugel nach Ursachen forschen....außerdem gab es da bereits einen Thread zu.
Und wenn sie innen schleifen, dann werden sie es auch ohne Tieferlegung tun.
Mark
der auch (noch!)Alpinas in 10x17 hinten fährt....
12.04.2012, 11:13
also es schleift nicht am federbein sondern oben am radhaus,auch nicht direjt an der kotflügelkante.nein hab kein edc.
12.04.2012, 12:48
Alpinator
Hast du denn die richtige Reifengröße montiert?
265/40 R17
Sofern das passt, wird wohl deine Radhausschale nicht richtig sitzen (habe das gleiche Problem gerade vorne links, ist deformiert), oder er ist wirklich so extrem tief, dass da der Hund begraben liegt. Das Alpina-Fahrwerk ist ja nur 20mm tiefer.
Mark
12.04.2012, 15:04
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Ich fahre hinten auch die 10x17 mit der vorgeschriebenen Reifenbreite 265/40 auf dem B11 und da schleift nichts. Laut Auskunft aus Buchlohe ist weder gebördelt noch die Kante umgelegt worden.
Normalerweise müsste das passen.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
12.04.2012, 21:38
Es ist die vorgegebene Reifengröße von 265/40 montiert.Ich denke,es wird dann zu 100% an der Tieferlegung liegen.Die Kotflügelkante verdeckt schon teilweise das Gummi..
Naja demnächst kommen eh originale wieder rein,wegen der Optik aber auch weils so grade schleift.
