10.04.2012, 21:33
Hört bitte auf!
Ein BMW Automat lässt sich nicht anschleppen!
Selbst wenn Du Dich auf den Kopf stellst.
Meines Wissens,und das ist sehr groß,ist es auch noch keinem DB-Idioten gelungen,einen Automaten an zu ziehen.
Ich schmeiss mich weg.....
11.04.2012, 00:04
Fahrzeug: BMW 730i; Bj 1988; 188 PS; Automatik; R6; Alpinaweiß
Da unterliegst du aber einem Irrtum. Bei BMW mag das nicht gehen. Beim Daimler aber 100%. Habe eben nochmal mit meinem Kollegen telefoniert. Der hat das mehrmals so gemacht.
Anschleppen eines W123 Automatik
Oder auch hier:
Wo bitte steht das man Automatikfahrzeuge nicht anschieben kann?
JEDE Automatik mit Sekundärpumpe lässt sich anschieben bzw anschleppen.
Beispiel: Mercedes schon seit den 70er Jahren.
Anleitung zum Anschieben:
Wählhebel Stufe N, Zündung einschalten, Fahrzeug auf 30im/h beschleunigen, Wählhebel auf L legen (je nach Motortyp reicht auch S) und einige Sekunden warten, sobald der Motor angesprungen ist die Automatik wieder auf N bringen, oder auf D und gleich weiterfahren falls man sich nen Berg hat runterrollen lassen.
Fredy
Ps. Automaten mit Sekundärpumpe können auf N auch über sehr lange Strecken mit hohen Geschwindigkeiten abgeschleppt werden weil der Öldruck aufgebaut ist.
von:
Automatik anschieben
Geändert von peterl30 (11.04.2012 um 00:15 Uhr).
11.04.2012, 01:57
selbst Abschleppen (ziehen) ist nicht so einfach , wenn der Motor nicht laeuft = keine Servo, da braucht man ganz schoen Kraft zum Lenken, auch die Bremse hat keine Servounterstuetzung (BKV). Unerfahrene duerften da sicherlich Probleme haben und dem ziehendem Wagen hinten reinfahren.
Besser und sicherer ist die Werkstatt holt den Wagen Huckepack.
11.04.2012, 16:32
Hallo Erich
Da gebe ich dir recht. Bei dem Gewicht den mein BMW hat, möchte ich den nicht ohne Bremskraftverstärker runterbremsen müssen.
Und mit Stange ist es sicherlich auch nicht ganz ungefährlich. Aber es ging ja nur ums anrollen lassen. (und am Ende um die Frage an sich - ob anrollen lassen überhaupt gehen würde)(was aber bei BMW nicht geht :( )
Lg
Hybrid-Darstellung
