15.02.2004, 23:28
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Werkzeug zum Ausbau der Hydros im M70
Hi Leute...
ich würde gern die Hydrostößel im V12 wechseln. (naja, würde gern ist vielleicht ein bißchen viel gesagt...)
Jedenfalls sagt das gute Reparaturhandbuch, es gäbe da ein spezielles Spezialwerkzeug.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gibts das?
Wenn ich das richtig sehe, dann müssen ja die Nockenwellen nicht raus, oder? Man kann doch die Ventilfedern einfach zusammendrücken und dann den Kipphebel rausziehen - danach Hydro raus, oder mach ich da einen Denkfehler...?
Und wenn es so geht, was fürn Werkzeug ist das dann? Gibts das beim Freundlichen? oder selber bauen? Oder wie ?
Gruss + Dank im voraus...
Henrike
17.02.2004, 14:05
Ungläubige
Hat das hier echt noch niemand gemacht?
17.02.2004, 14:24
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
so einfach ist das leider nicht. Die Ventilfedern kanst Du nicht alle auf einmal zusammendrücken und selbst wenn, wegen der Überschneidung der Ventile kann man die Nockenwellen ohnehin nicht herauschieben. Alles muß raus: Anlaufscheiben, Kipphebelwelle mit Nocken, Nockenwelle es bleiben übrig die Ventile mit gespannter Feder, die man mit einer Ventilfederzangen, kostet so 40 Euro, ausbauen kann. Ich mach das lieber mit zwei Mann, das geht dann schnell und mühelos. Man muß nur jemanden haben, Hebel oder zweite Person, womit man die Ventile zusammendrückt. An sich braucht man kein besonderes Werkzeug. Die meisten Ventilfederzangen taugen nichts.
Ach ja, und bevor Du den Kopf zerlegst, zuerst die beiden Köpfe abbauen. Fängt damit an, daß Du die Auspuffanlage abwuchten darfst.
:cool:
Gruß Weland
[Bearbeitet am 17.2.2004 um 15:26 von Schnupperboller]
17.02.2004, 14:46
Ungläubige
Aber ich will doch die Nockenwellen gar nicht rausnehmen...
Nur die Hydros...
