Alt 16.02.2004, 19:13   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
so ...
habe mal die Zündspulen ausgetauscht (aus dem anderen V12) ...
leider wieder mal keine Änderung.
Die Bank die nicht richtig funktioniert hört sich so an als wenn der Motor vielleicht nur auf 4 Zylindern laufen würde. Ich meine auch so etwas wie leichte Fehlzündungen hören zu können. Die fehlerhafte Bank hat doch eine ecke weniger Leerlaufdrehzahl wie die andere und es hört sich so an als wenn immer wieder jemand kurz ein wenig gas gibt um die Drehzahl wieder zu erhöhen. Also immer wieder ein auf und ab.
Was bleibt mir nun noch ausser den Einspritzventilen????
In meinem ersten posting (oben) habe ich ergänzt was ich alles noch geprüft/getauscht habe.
Könnte man bei BMW/Bosch am Tester sofort erkennen wo es klemmt? Habe den Wagen leider noch nicht angemeldet sonst wäre ich da schon gewesen.
Frank
Alt 16.02.2004, 21:21   #12
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,frank
ist eigentlich nur so eine idee, vielleicht sind die ansaugdichtungen der besagten bank undicht. der versuch mit einem geeigneten spray würde dich fünf sekunden kosten.
gruß,felice
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2004, 08:27   #13
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard faul
Wenn ich nicht so ein Frostköttel und so furchtbar faul wäre, würde ich auch mal an meine Einspritzventile gehen.
Ich habe auch ein Ultraschallreinigunsgerät, aber welche Reinigungsflüssigkeit soll ich verwenden? Ich habe Entkalker, damit habe ich bei den meisten Sachen echt gute Erfahrungen gemacht. Und irgendwie bin ich schwer von Begirff, Erich hatte mir sogar schon mal ne Explusionszeichnung geschickt, aber ich habs irgendwie nicht hinbekommen, kann mal jemand ein Foto vom V12 machen, und einen Pfeil dranmalen, welche Schrauben losmüssen, und wo ich drann ziehen muss, damit ich die Dinger heile rausbekomme?
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2004, 08:50   #14
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau dir die Bilder hier mal an
Alt 17.02.2004, 15:08   #15
chatfuchs
D A N K E
ich könnte mich selber wohin treten. Da schreibe ich selber lange Berichte über die Fehlersuche beim V12 und halte mich nicht daran. Habe eben mal auf die schnelle mit einer Dose Startpilot die Einspritzventile eingesprüht. Und siehe da - auf einmal lief der Motor für eine kurze Zeit rund. Immer beim einsprühen ging die Drehzahl sofort rauf. Nun stellt sich die Frage ob es die Dichtungen der Einspritzventile etc. sind - oder die Dichtung der Ansauganlage selber. Vermutlich werde ich wohl beides tauschen ... oder kann man das noch schnell eingrenzen?
Frank
Alt 17.02.2004, 15:25   #16
kann mir nicht vorstellen, dass bei den Einspritzventilen was angesaugt werden kann bei deren Druck (3 Bar oder so).
Tippe mal auf Ansaugdichtungen. Steht bei Johan auf der Seite fuer 12 Zyli.
Einige in USA haben nicht die Dichtungen ausgetauscht, sondern mit Fluessigdichtungen alles wieder dicht gemacht.
Alt 17.02.2004, 15:51   #17
chatfuchs
Habe mir mal sicherheitshalber gerade 6 neue Einspritzventile bei Ebay ersteigert. Das kann ja nie ein Fehler sein die mal da zu haben. Denke das die 154 Euro für die 6 (NEU und Original) in Ordnung sind.
Nun habe ich mir mal die Geschichte der Dichtungen im EDEKA angesehen. Wenn ich das richtig gesehen habe dann warten im ungüstigsten Falle mal eben 400 Euro an Dichtungsflanschen? Ich möchte nicht so gerne da irgendwelche anderen Dinge rein schmieren wo ich dann nach einem Jahr wieder ran muss. Das mag alles mal für eine kurze Zeit haltem , ist dem Alpina aber wohl doch nicht angemessen. Deswegen werde ich wohl beide Ansauganlagen mal runter nehmen um mir die Flansche besser ansehen zu können.
Gibt es hier ausser die Cuntz-Konditionen noch Quellen um günster an diese Dichtungen zu kommen? Oder bin ich auf dem Holzwege und die Flansche haben nicht mit dem Problem zu tun?
Frank
Alt 17.02.2004, 16:24   #18
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Wackeln die Ansaugbrücken? Wenn ja, würde ich nachziehen. 400 Euro würd ich nicht ausgeben. Würde zumindest einen Versuch mit Hylomar machen.
Grüsse
Efeukiller
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2004, 17:14   #19
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo frank,
ich habe meine saugrohre mit silikon eingeklebt.als die rohre ab waren hab ich die dichtungen abgebaut ,alles sauber gemacht und um die ansaug öffnungen eine kleine silikonraupe gelegt.funzt tadellos.weil besagte 400€ doch recht happig sind habe ich das einmal so probiert.
viele grüsse
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2004, 18:54   #20
felice34
grüß euch!
also ich muß frank recht geben, wenn man sich diese arbeit schon antun muß dann sollte sie auch ordentlich, das heißt mit neuen dichtungen, ausgeführt werden.ausser das problem wäre mit einem nachziehen der schrauben erledigt, was allerdings in den seltensten fällen zum erfolg führen soll, habe ich gehört. damit man nach getaner arbeit wieder viele jahre freude am fahren hat. bei meinem 750 i haben wir zumindest alle ansaugflansche getauscht und die freude am fahren ist wieder absolut mein,
gruß,felice
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
