19.03.2012, 09:44
Fahrzeug: .
Blinker leuchtet durchgehend
ich habe da ein "kleines" Elektrik Problem bei meinem 7er, wobei mir die Suche nicht helfen kann.
Manchmal bleibt der "linke" Blinker hängen, nicht der Hebel sondern die Elektrik. Er leuchtet dann dauerhaft im Kombiinstrument und auch außen. Mann muss dann ein paar mal links rechts mit dem Hebel das er dann wieder ausgeht. Den Blinkerhebel habe ich schon getauscht, das hilft aber nichts.
Was kann der Grund dafür sein? Beim Rechtsblinken alles ok.
19.03.2012, 12:23
Fahrzeug: 07.97 e38 735i, 09.85 e28 525i,2xe39 520i,528i,Opel Corsa D
Hatte mal das selbe hab ein neues LKM eingebaut und dann wars gut.
gruß janni
21.03.2012, 15:47
Ridendo dicere verum
Fahrzeug: 730iA (11/89), 325CiA (05/02), Mini Cooper CVT (03/03), M535i (03/86), 525iA (11/86), 518 (03/82)
Hi!
Hatte ich auch schon; allerdings auf der rechten Seite.
Zum Autoverwerter gefahren, für Euro 5,-- in die Kasse ein neues Blinkerrelais geholt, eingebaut -> seitdem ist Ruhe mit dem Spuk!
TIGER
21.03.2012, 16:05
Fahrzeug: .
Ich probiere auch gerade ein anderes Relais. Wenn es das nicht ist habe ich noch ein zweites LKM im Handschuhfach. Hoffentlich ist dann Ruhe.
21.03.2012, 21:40
Fahrzeug: .
Also, war wirklich nur das Relais. Werde mir morgen gleich ein neues besorgen.
Danke für eure Hilfe.
