Alt 09.04.2004, 19:01   #11
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Original geschrieben von RG-112
Als erstes kommt ein Trichter der direkt in Fahrtwind gerichtet wird.
Da muß aber ein schönes Venturirohr her.
Die durch den Trichter gesammelte und beschleunigte Luft wird als nächstes in den 10l Druckbehälter geleitet, in dem die beschleunigte Luft, die einen dynamischen Druck ausübt, aufgefangen wird und der dynamische in einen statischen Druck umgewandelt wird.
Nehmen wir mal an, Dein Trichter hat eine Eingangsfläche von 1m² und Dein Rohr zum Druckbehälter
einen Durchmesser von 80mm. Dann sammelst Du nicht den Druck (wenn ich es jetzt mal so profan ausdrücken
darf) über die Fläche von 1m², sondern nur den von 5026.5mm². Das kann auch ein Veturirohr nicht groß verbessern.
Und hier liegt nun Dein Problem. Die Luft geht aus Deinem 10l "Druckbehälter" mit ca 115m/s raus und zwar
über einen vergleichbaren Stömungsquerschnitt, wie sie rein ist.
Um diesen statischen Druck zu regeln muss hier ein Überdruckventil einbebaut werden, damit bei schnellerer Fahrt oder Gegenwind der Motor nicht überladen wird.
Mach Dir mal keine Sorgen, soweit kommt es gar nicht.
Dieser statische Druck lädt dann den Ansaugtrakt bis zur Drosselklappe auf, welche dann als Druckregelventil arbeitet.
Erst wenn die Drosselklappe ganz geöffnet wird liegt der volle Druck an den Einlassventilen an und lädt den Motor auf.
Solange diese aber nicht ganz geöffnet ist, arbeitet der Motor ab der Drosselklappe gesehen eigentlich als Saugmaschine. (Das ganze verursacht natürlich eine Verschiebung des Drosselklappenwinkels zur abgegebenen Motorleistung)
Der Bremskraftverstärker verliert aber nichts an Wirkung, da man zum Bremsen gewöhnlich von Gas geht und damit die Drosselklappe schließt. Dann herrscht nach der Drosselklappe wieder nach wie vor ein Unterdruck.
Du weißt aber schon, daß Dein BKV einen Druckbehälter hat?
Soweit ist meine Theorie von der ganzen Sache, welche also nichts mit einer Resonanzaufladung zu tun. Natürlich wäre der Effekt in Verbindung damit viel besser, aber meine Ansaugkrümmer zu ändern hab ich erst mal aufgegeben.
Na zum Glück, den Deine Sauganlage ist auf Deinen Motor abgestimmt, damit er in den Betriebspunkten
optimal versorgt wird.
Wenn das funktionieren würde, wie ich denke das Du vor hast, dann wäre das eine Revolution im Motorenbau.
Kompressoren, Abgasturbolader und alle Anstrengungen mit geschalteteten Sauganlagen wären sofort
überflüssig.
Übrigens, diese riesigen Aufbauten auf den Amischlitten haben nur folgende Aufgaben:
1. Möglichst kühle Luft in den Motor zu bringen
2. Möglichst ohne Widerstand die Luft in den Motor zu bringen.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2004, 19:51   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Leute, es ist eine aekademische Diskusion, weil es bei einem alten Motor so wie so aus Kostengruenden unmachbar ist.
@RG-112
Such Dir einen guterhaeltenen 740 iger und Du bekommst fast Bi-turbo Gefuehl in vergleich zu 730 iger
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 09.04.2004, 23:13   #13
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Salve!
Tut mir leid Leute, aber die Sache ist die:
Hätte ich Geld wie Heut würde ich keinen 12 Jahre alten 730er fahren, sondern M5 oder Alpina.
Wäre ich Motorentechnikingenieur würde ich keine so dummen Fragen stellen.
Ich bin aber nur ein armer Elektromaschinenbaulehrling der sich gerade auf die BOS vorbereitet um dann evt. mal KFZ-Technik zu studieren, weil er in seinem Beruf keine Erfüllung sieht. Bis dahin muss aber mein kleiner 730er laufen, und das so gut wie möglich
Also bitte schlagt mich nicht wenn ich euch weiterhin mit meinen manchmal etwas ausgefallenen Ideen langweile.
Auf jeden Fall mal vielen Dank für die Tipps!
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 16:52   #14
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Bist du jetzt Fahrzeugtechnikingenieur?
Hätte dann noch ein paar Fragen.
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 18:25   #15
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
der Thread ist 8 Jahre alt, Leichen gehören vergraben und in Frieden gelassen.. und nicht ausgebuddelt..
Ich suche:
Alt 18.03.2012, 19:04   #16
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Mag sein, aber die Technik hat sich weiterentwickelt.....
Und hier (Trommelwirbel) ist die Lösung:
"Turbo für alle Fahrzeuge - PowerBooster Leistung +15PS
Das ultimative Leistungsplus zum extrem günstigen Preis!
10 % mehr Drehmoment
30 % mehr Ansaugluft
MIT TÜV-GUTACHTEN!"
Und das beste daran: Es gibt tatsächlich welche, die das kaufen!
Ich glaube, ich muss meine Tuning-Pudelmütze endlich weiter entwickeln.....
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
