Alt 11.03.2012, 17:36   #31
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also ich würde es dir empfehlen nen kompletten Ölwechsel durchzuführen. Habe ich selbst noch nie gemacht und es soll auch nicht gerade ein Zuckerschlecken sein, der Aufwand. Im E34-Forum hat das jemand mal machen lassen, an seinem 5HP-18. Dabei wird auch der Wandler entleert und auch die Kügelchen im Schaltteil (Valve-Body) erneuert. Angeblich seien diese aus Kunststoff und verschleißen. Nicht dass die Dinger igendwo im Getriebe verschwinden.
Erstmal wechselst du Getrieböl und Filter, so viel wie möglich. Ich hab bei meinem auch die Leitungen am Kühler, für die Getriebölkühlung entfernt und das Öl schön auslaufen lassen. Somit konnte ich die Wechselmenge von 3,5 Liter auf ca. 5,5Liter erhöhen. Dichtring am Getriebefilter nicht vergessen. Alle ausgebauten Teile schön mit Bremsenreiniger reinigen (verdunstet).
Ölwanne vor dem reinigen auf Abrieb oder Metallspäne kontrollieren und auch den Magneten(nimmt die Späne auf) reinigen und wieder in die Wanne einsetzen. Aus dem Getriebe entnommene Menge einfüllen (BMW ATF II (auch DEXRON 2 genannt) und Motor starten. Alle Fahrstufen bei getretener Feststellbremse einlegen und Getriebe auf Reaktion testen. Probefahrt durchführen. Bei betriebswarmem Motor (nach 15-20km) Getriebe-Ölstand prüfen, ggf. ergänzen. Dazu Fahrzeug auf eine ebene Fläche stellen und alle Fahrstufen einlegen. Anschließend wieder Wählhebel auf "P" stellen und Motor laufen lassen.Sollte das Problem weiterhin bestehen, würde ich sogar eine Grundreinigung durchführen lassen (ergoompletten Ölwechsel).
Mit einer Rampe ist der normale Teil-Öl-Wechsel durchführbar. Musst nur die passenden Rampen haben(225er Reifenbreite oder weitere Rampen).
Ansonsten kann man das Getriebe auch überholen lassen bei, ZF Saarbrücken und dann läuft nichts mehr schief. Da wird alles ausgetauscht, was austauschbar ist. Selbst der Wandler, weil der viel Dreck enthält und auch die Wandlerüberbrückungskupplung (Over/Drive (O/D)) mit der Zeit verschleißt.
Ist irgendwie doof, dass ZF auf eine Schraube zum entleeren des Wandlers verzichtet hat. Mercedes hatte das ja drin, da konnte man den Wandler schön leerlaufen lassen.
Aber so ein 4HP22 ist eigentlich sehr robust, bei normalem Umgang.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 19:31   #32
dansker
Benutzerbild von dansker
Beim 5HP sind tatsächlich auch Platikkugeln im Schaltkasten enthalten. Diese Verschleissen, erden kleiner und zum Teil auch "Eckig". Beim 4HP ist der "Komplett-Ölwechsel" kein Problem, wenn man weiss, wie es gemacht wird.
Mein Wandler hat nun auch wie beim "DB", eine Ablasschraube.
Gruss dansker
Dateityp: jpg Wandler mit Ablassschraube E32 R6 003.jpg (84,2 KB, 42x aufgerufen)
Alt 12.03.2012, 09:38   #33
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
also jungs erstmal vielen vielen dank für die tolle schnelle hilfe
das auto wird am mittwoch abgeholt und ölwechsel wird gemacht hoffe das er dann wieder fährt.
nochmals vielen dank an alle
gruss sven
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 07:20   #34
dansker
Dann sind wir aber auf die "Rückmeldung" Gespannt!
Gruss dansker
Alt 13.03.2012, 11:52   #35
Daemonarch
Das rollende Böse
Benutzerbild von Daemonarch
Fahrzeug: Audi200 20v Turbo/Q Avant, 730 E32(geplant)
Ich hoffe der macht das vernünftig...
Verkäufer neigen in einem solchen Fall meist nicht zur finanziell aufwendigsten Lösung...
Volvo Diaboli...
Daemonarch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 12:18   #36
Sveninator
Sternenjäger
der macht das schon richtig ist glaub schon das 8te auto wo ich bei ihm kaufe. der neuste wo bei ihm auf dem hof steht ist ein e36 im notfall kommt das getriebe von meinem alten 735 rein aber ich gebe euch auf jeden fall bescheid
Alt 15.03.2012, 17:09   #37
Sveninator
Sternenjäger
so jungs auto hab ich wieder.
öl war pech schwarz. anscheinend sind bei mir die kupplungen verschlissen. er fährt zwar aber rutscht durch. wen ich das jetzt richtig verstanden habe hat jede fahrstufe eine seperate kupplung? können die alle auf einmal verschleissen? auch im rückwärtsgang rutscht er durch. ich könnte ein austauschgetriebe haben aber das müsste ich auch erst noch überholen lassen und ehrlich gesagt sind mir 2500 euro zu viel. bin jetzt ein bisschen ratlos
Alt 15.03.2012, 17:19   #38
PB740
Benutzerbild von PB740
Fahrzeug: E32/744i, BMW 530d M -F10 BMW 1er M estorilblau
Drehmomentwandler??
PB740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2012, 18:26   #39
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Fahre zum Fechner nach Friesenheim,der hat sicher noch eins.
Alt 15.03.2012, 18:37   #40
Sveninator
Sternenjäger
getriebe hätte ich ja noch eins nur weiss ich nicht ob das sinn macht das einfach so zu tauschen und nach paar km hab ich die selben probleme. nicht das es sogar am wandler liegt???
Durch Kälte keinen Vortrieb... bostongreen BMW 7er, Modell E38 6 28.10.2012 20:04
Kein Vortrieb mehr. Geräusche im Kardantunnel Det2701 BMW 7er, Modell E65/E66 64 13.01.2012 09:53
Getriebe: Der 7er reagiert nicht mehr auf die Gasannahme, kein Vortrieb. Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 6 23.01.2011 10:35
Keinen Ton mehr. tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 5 12.12.2009 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
