09.03.2012, 18:50
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Fahrzeug auf Werkseinstellung zurücksetzen?
Hi
bin hier im Forum...
Ich habe mir letzte Woche ein 2008. E65. 730d gekauft. Aber irgend wie stimmt was nicht oder ich raff es einfach nicht, wie schaltet man die Anzeige eines Ziels im Tacho ab?
Im Prinzip gehe ich so vor: navigation, zielführung mit häckchen bestätigen, navigation wird im tacho angezeigt und im infobereivh die distanz und die ankunftszeit angezeigt.
Nun möchte ich die Navigation abrechen:
Zielführung häckchen weg?!
Aber jetzt ist im bordcomputer immer noch die distanz in km und im tacho links distanz und reichweite und rechts ankunftszeit
Ich komm echt nicht weiter hab bei bmw pannenservice angerufen er hat gesagt ich soll das navi zurücksetzten indem ich den lautstärke regler für ca. 30 sec. Gedrückt halte... Aber dabei passiert einfach nichts!
Bitte hlft mir und sagt mir WIE beende ich eine navigation komplett so das man auch im tacho nichts mehr sieht.
(wenn ich zielführung aus schalte verschwindet der wiße leitfaden im display und auch die pfeile aus dem tacho nur noch ditanz und ankunft bleiben da)
Geändert von knuffel (09.03.2012 um 22:58 Uhr).
Grund: Überflüssige Smilies entfernt
09.03.2012, 18:52
Mr. Diesel
Das bekommst nur weg wenn du das Ziel auch anfährst oder den Wagen ausmachst.
Manche haben Probleme...
09.03.2012, 19:13
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Zitat von Cristi_petre
.... hab bei bmw pannenservice angerufen er hat
Ist jetzt nicht dein ernst?
Jetzt weiß ich auch warum da immer besetzt ist, wenn man die mal dringend braucht. Weil manche die Bedienungsanleitung nicht lesen oder zu faul sind beim  vorbei zu fahren. PANNENSERVICE heißt das Ding und nicht allgemeine Info.
Du kannst auch einfach das Ziel aus der Zielliste löschen, dann geht es auch weg oder setz deinen BC, dort wo das Koffersymbol ist, zurück.
Ausserdem verlierst du bei einem komplett Reset alle gespeicherten Daten und Adressen. Nur zur Info, nicht das du mir deswegen nochmal den Pannendienst rufst.
09.03.2012, 22:55
Ich war bei bmw und hab auch alle seiten des handbuches gelesen von vorne bis hinten. Bei bmw war leider nur jemand da der mit dieser Modelreiche nichts am hut hatte.
Wenn man bei der pannenhilfe anruft fragt der Anrufbeantworter ob man eine Panne hat oder eine allgemeine Frage
Leider hat es mir nicht geholfen weil das Lautstärke taste gedrückt halten nicht wie gewünscht den Navirechner neustarten lies...
Die Einstellungen etc. Sind mir egal hauptsache es geht weg. Auch wenn ich das auto aus mache und wieder an ist das zeug immer noch da
Bc reset? Wo der Koffer ist? Meinst du den reise... Der ist nicht gestartet aber kann es trotzdem mal so versuchen.
Gibt es sonst eine möglichkeit dem navi bzw. Auto zu sagen man will nirgends mehr hin?
10.03.2012, 00:09
Wenn gar nichts mehr hilft, mach ein Batterie Reset.
10.03.2012, 07:49
Und wie?
Kann ich denn batterie schalter auf off stellen oder reicht das nicht und ich mus den - pol abziehen
10.03.2012, 07:57
würde Masse abnehmen - von der Reserveradmulde aus.
Viele herzliche Grüße
Günter
10.03.2012, 08:21
Fahrzeug: Derzeit keinen 7er
das ist doch ein normales Verhalten ...
also, ich habe zwar den VFL, aber dieses Verhalten ist bei mir auch seit ich das Auto habe, ich sehe das als normal an. Auch beim Vorgänger E65 war das schon so.
- Man gibt ein Ziel ein und fährt los.
- Man entscheided sich anders und löscht das das Ziel in der Zielliste ("alle Ziele löschen")
- Dann verschwindet alles im Navi und im Tacho bis auf die Restkilometer in der linken Uhr. Und die Ankunftszeit bleibt auch noch drin wenn man durchtastet.
- Am nächsten Tag oder auch nach längerem Abstellen ist das dann auch weg.
Also, ich würde da keine Aktionen starten
Geändert von heinrich (10.03.2012 um 08:28 Uhr).
10.03.2012, 09:20
Ok aber da muss es doch eine möglichkeit geben es sofort raus zu holen.
Wenn ich den - pol abziehe kommt das einem fahrzeug reset gleich?
Ich finde es nicht normal aber wenn es normal sein sollte dann na ja...
10.03.2012, 09:22
Und das willste dann jedes Mal machen? Einfaches, kurzes abziehen wird Dir sicher nicht alles reseten...
Es ist Stand der Technik und Du kannst da nix gegen machen...
