02.03.2012, 16:57
750i powered by ROTTALER2
Zitat von 17er Schlüssel
Kardanausgleichsgelenk nicht vergessen.
Dazu neue Muttern sowie Flanschdichtung nicht vergessen.
Alex
Hallo Alex
Meinst Du das sogenannte Gleichlauf oder auch Topfgelenk hinten vor dem Diff ???
Viele Grüsse
Peter
02.03.2012, 18:09
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Richtig.
Das meine ich.
Falls es i.O. ist,sollte auf jeden Fall die Dichtscheibe (zwischen Diff. und Kardan) incl. Fett erneuert werden.
Falls Dein Fuffi beim R-Gang einlegen einen deutlich hörbaren "Glong" von sich gibt,ist es hinüber/hat Spiel.
Als Resonanzkörper für den Glong,dient die Kardanwelle.
Ist typisch bei e32 Modellen mit verschlissenem Ausgleichsgelenk.
Wenn Du eh gerade die Welle ausgebaut hast,mach es lieber gleich mit.
alex
02.03.2012, 18:45
Alex, ich bemerke zwar nicht,dass hinten was faul ist, werde aber dann
dieses Gelenk mit Dichtscheibe auch gleich austauschen lassen. Sollte die
Nr. 11 in diesem Foto sein, die Dichtpaste ( Nr 15) kommt auch gleich hinzu.
Dann sollte hier für die nächsten Jahre wieder Ruhe sein.
BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 750i - Gelenkwelle - Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk
Viele Grüsse
Peter
02.03.2012, 21:14
Nimm dazu die Pos. 8 bis 15.
Dann hast du alles.
Alex
02.03.2012, 21:17
Nachtrag.
Jedoch ohne Pos.12
Die Bolzen sind schon beim Gelenk mit bei...
Alex
06.03.2012, 16:29
#16
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Weil ichs auch gerade bestellt habe, von Meyle...
...300 261 2103/S komplett.
LG mark
