11.02.2004, 13:43
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
TeileNr. Abdeckung Scheinwerfer innen für 730V8 gesucht.
die Abdeckung hinter den Scheinwerfern ist in meinem BMW nicht verbaut !?!
Das Bild stammt von einem anderen 730 V8.
Wer kann mir die Teilenummer dazu sagen?
In meinem Edeka gibt es zwar auf der Bildtafel 63_0039 eine Abdeckung Scheinwerfer rechts, aber die sieht auf der Grafik komplett anders aus (51 71 8 145 542).
Eine Nachrüstung macht bestimmt Sinn, da so nur kühle Luft von vorne und nicht auch aus dem Motorraum angesaugt wird.
Danke!
David.
11.02.2004, 14:20
Mr. Diesel
Hi David...
ist schon komisch das Teil... Hab es auch schon öfters auf Bildern gesehen, aber noch nie nen 7er der das drin hatte. Haben das alle weggeschmissen?
mfg Benni
11.02.2004, 14:22
Mitglied BMW7er-Club
Kann es sein, dass das nur bei Xenon mit verbaut wird???
Nur ne Idee.
Gruß Norbert
11.02.2004, 14:38
U2U Geheimhalter
Bei meinem 740 ist es vorne drin, kein xenon.
Leider ist eine Halterung abgebrochen.
Hubertus
Gandalf
11.02.2004, 14:42
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
bei meinem V8 ist es auf der rechten Seite verbaut, links ist keins, weil der Bremskraftverstärker da sehr
nahe an dem linken Scheinwerfer sitzt. Im Moment kann ich nicht nachschauen ob da eine Nummer
eingeprägt ist. Der Wagen steht bis voraussichtlich Montag in der Werkstatt und ich kann dann erst was
konkretes dazu sagen.
Gruss Stefan
11.02.2004, 14:54
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Gruss Stefan
Hi Stefan,
wäre cool, wenn Du mal direkt am Teil nachsehen könntest.
Hat aber locker bis Mo Zeit.
David.
P.S.
Hab' mich wegen des 750i-Auspuffs umentschieden.
Werde der Einfachheit halber jetzt doch nur den Endtopf vom Zwölfzylinder verwenden.
11.02.2004, 15:03
the real freak since 2002
» TeileNr. Abdeckung Scheinwerfer innen für 730V8 gesucht. »
Hallo Stephan ...
So weit ich es auch in meiner Erinnerung habe, habe ich es in div. Fahrzeugen nur einseitg gesehen - Das der Bremskraftverstärker zu nache am linken Scheinwerfer sitz kann - wie schon von dir geschriben - der Grund für sein - auch im E T K ist für den linken Scheinwerfer nichts vorgesehen ...
@Chaaboo ...
Teilenummer usw. ist alles unten - viel Spass beim nachrüsten ...
Gruss @freak ...
11.02.2004, 15:06
U2U Geheimhalter
Habe das Teil bei meinem 740 ausgebaut und Nr. ist : 5171-81455449 und darunter steht noch PP-TX40.
Habe diese Nr. aber nicht im E*K gefunden?
Hubertus
11.02.2004, 15:19
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Danke Euch für die Mühe!
Dann wird es wohl die Nummer sein, die ich im Edeka gefunden habe.
(Die auch Freak gepostet hat).
Werde es mal bestellen. Kostet auch nur etwas um die sieben Euro.
Kann man zur Not verschmerzen.
David.
11.02.2004, 20:06
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Diese Abdeckung ist auch an meinem 730i V8 ausschließlich auf der rechten Fahrzeugseite zu finden. Ich schätze, sie wird wegen der Luftansaugung auf der rechten Seite, wo ja auch das Frontziergitter durchbrochen ist, notwendig.
Beim Einbau muss der Kunststoffdorn unten sorgfältig in das dafür vorgesehene Loch eingeführt werden. Ein sorgloser Mechaniker beim Freundlichen hat mir diesen Dorn schon abgebrochen  - ich habe deshalb vor geraumer Zeit auch schon so ein Teil bestellt (eines der günstigsten Teile am E32).
Gruss, Roland
