13.03.2004, 12:10
Nüschtnutz
Fahrzeug: 730i E32 03.89, 530 E34 07.93
Original geschrieben von gandalf
Hallo,hat das jemad wie nachfolgend ausprobiert?
Kompletter link
1. Service-Intervall-Anzeige "Oil Service" rückstellen
a. Zündung einschalten, Motor nicht starten.
b. Stift 7 des Diagnosesteckers für etwa 3 Sekunden an Masse (Stift19 in der
Buchse oder im Masse im Motorraum) anschließen
2. Service-Intervall-Anzeige "Inspection" rückstellen
b. Stift 7 des Diagnosesteckers für etwa 12 Sekunden an Masse (Stift19 in der
3. Service-Intervall-Anzeige "Inspection"; zusammen mit dem Uhrensymbol
rückstellen
c. Zündung ausschalten
d. 20 Sekunden warten
e. Zündung einschalten
f. Stift 7 des Diagnosesteckers für etwa 12 Sekunden an Masse (Stift19 in der
Die Zeit muss ziemlich genau eingehalten werden, sonst funktioniert es nicht. Wenn es
beim ersten mal nicht funktioniert einfach noch einmal versuchen
Achtung: Bitte verwenden Sie nur die oben genannten Kontakte !!! Bei
Verwechslungen oder bei der Verwendung von anderen Kontakten treten
eventuell Schäden an der Fahrzeugelektrik auf. Dies kann das Steuergerät
zerstören, was sehr kostenintensiv ist. Es kann keinerlei Haftung oder
Gewährleistung für eventuelle Schäden oder Folgeschäden in jeglicher
Hinsicht übernommen werden.
Hubertus habe leider beim letzten Ölwechsel vergessen zurückzustellen
[Bearbeitet am 11.2.2004 um 12:28 von gandalf]
Geht das auch beim E38?????
Gruß Dieter
Ob ein Mensch klug ist, erkennt man viel besser an seinen Fragen als an seinen Antworten.
14.03.2004, 16:54
U2U Geheimhalter
Der link obern von mit funzt wieder.
Ob das auch beim E38 funzt weiß ich nicht.
Hubertus
Gandalf
01.07.2011, 11:05
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
1. Service-Intervall-Anzeige Oil Service rückstellen
Da ich vor 2 Tagen einen Ölwechsel gemacht habe, wollte ich das mal ausprobieren, bevor ich mir so einen Service-Rücksteller kaufe...
Bei mir tut sich da leider überhaupt nichts...habe mit einem Stromprüfer Stift 7 mit Stift 19 verbunden und mehrmals mit 3 Sekunden, dann auch mal mit 5-6 Sekunden probiert...
Ist das so kompliziert oder mache ich da was grundlegend falsch?
01.07.2011, 11:13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mit 3 oder 6 sec.wirst Du nichts erreichen beim Rückstellen.Halte Dich an die Beschreibung mit 12 sec.dann gehts auch.
01.07.2011, 11:18
Ex M60-powerd by LPG
nix mit Stromprüfer.
Drahtbrücke (Büroklammer) verwenden.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/list...ecksteller.pdf
Wolfgang
01.07.2011, 11:40
#16
Oh, dankeschön Wolfgang, habe mir das PDF gleich mal abgespeichert...!!!
Dann probiere ich das heute nochmal...
Bei mir leuchtet nur Oilservice, nicht Inspection
03.07.2011, 16:31
#17
Vielen Dank nochmal für die Hilfe...ich habe es mit einer Büroklammer hinbekommen...1,2,3 Sekunden und schon war wieder alles im grünen Bereich...!!!
03.07.2011, 19:47
#18
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moinsen,
das habe ich auch bei meinem e30 immer gemacht.
irgendwann habe ich mal die heizung beim hersteller der rückstellgeräte repariert,
und als trinkgeld gabs nen service rücksteller
is für die ganz alten stecker und die e 32 stecker geeignet.
somit keine gefahr der pin vertauschung und kurzen in der elektrik.
mfg harald
ps kann das teil nur empfehlen.
gibts bei conrad elektronik.
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
