| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  27.02.2012, 19:18 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
				 Motorleuchte: KGE VS. Zündspulen VS. ?
 Hallo liebe Forenmitglieder,ich habe bereits die Suchfunktion ausgiebig gefordert und trotzdem habe ich noch eine Frage zu dem leidigem Thema Gelbe Motorleuchte.
 Problemstellung: Bei meinem BMW 745i (MFL 2003) kommt ab und an nur bei Kaltstart die gelbe Motorleuchte mit gemäßigt Fahren Hinweis und das Auto schüttelt sich etwas. Nach 15 Sekunden Fahrt geht die Kontrolleuchte aus und erscheint am selbigen Tag auch nicht mehr. Der Motor läuft dann nach den 15 Sekunden seidenweich und perfekt, auch im Leerlauf an der Ampel habe ich keine Schwankungen.
 Der Fehler kommt meistens dann wenn das Auto mehr als einen Tag steht, nur bei Kaltstart und besonders bei feuchtem Wetter. Ich Fahre auf Autogas, aber der Fehler kommt ja immer im Benzinbetrieb beim starten. Qualm/Rauch ist bei mir weder beim Starten, noch beim Anfahren an der Ampel zu sehen. Nach Ölverbrennung sieht es also nicht aus. Manchmal, aber sehr selten, bleibt das gelbe Legolämpchen an, verschwindet dann aber wieder nach ein paar Neustarts.
 Habe den Fehler im Dezember bemerkt, damals war im Fehlerspeicher: Zündaussetzer Zylinder 1+4. Heute habe ich den Fehlerspeicher nochmals auslesen lassen und dieser besagt: Zündaussetzer in allen Zylindern, bis auf den vierten. Zündkerzen sind neu.
 Nun stellt sich die Frage ob der Fehler eher der KGE zuzuschreiben ist,den Zündspulen, oder vielleicht doch etwas anderes?
 Kann es sein, dass sich die Fehler im Fehlerspeicher angesammelt haben und dass daher Zündaussetzer in fast allen Zylindern vermerkt sind. Ist es statistisch wahrscheinlich, dass sich wirklich fast alle Zündspulen verabschiedet haben? Ich meine die Fehlersympthome haben sich ja nicht geändert und der Wagen fährt ja sonst perfekt.
 Wie würdet Ihr das Problem lösen?
 Ersk KGE+Schläuche wechseln und wenn nix hilft Zündspulen, oder andersrum?
 Wie kann ich feststellen ob es eher an KGE oder an Zündspulen liegt?
 Der Fehlerspeicher wurde erst ein Mal gelöscht und wenn in der Werkstatt nochmals die Kontrolleuchte kommt wird erneut ausgelesen.
 Da im Moment bei mir eine kleine Ölundichtigkeit in der Werkstatt behandelt wird, kam auch eine undichte Zylinderkopfdichtung ins Gespräch. Aber dann hätte ich doch nicht Zündaussetzer auf beiden Zylinderbänken, oder?
 Besten Dank im Voraus,
 Master
				 Geändert von MasterXX123 (27.02.2012 um 20:21 Uhr).
		|  27.02.2012, 19:48 | #2 |
	| Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
 ich würde erstmal schauen ob nach Fehler auslesen und löschen immernoch alle Zylinder bis auf Nr4 aussetzer haben.
 Falls doch:
 Dann tauschst du mal die Zündspulen und schaust ob der Fehler wandert.
 Was hasst du für eine Gasanlage und wann wurde die Das letzte mal eingestellt? Evtl. sind einfach nur  die Adaptionswerte verstellt...Am besten erstmal Batterie abklemmen und dann 200km NUR auf Benzin fahren. Kommt der Fehler nicht wieder liegt es an der LPG-Anlage. Fahre dann zu einen FÄHIGEN Gasmenschen.
 Falls du bei der KWE noch den ersten Y-Schlauch hasst, würde ich den aufjedenfall tauschen. Kostet auch nicht die welt. Membrane natürlich nicht vergessen.
		|  27.02.2012, 20:12 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo,meine Gasanlage Prins VSI Anlage wurde 2009 in Autogas Rheinland verbaut und ich habe mit dieser keinerlei Probleme. Der Fehler tritt doch nur im Benzinbetrieb auf  beim starten auf.
		|  27.02.2012, 20:45 | #4 |
	| Präsenz zeigen!
					Zitat von MasterXX123  Der Fehler tritt doch nur im Benzinbetrieb auf  beim starten auf. |
Richtig dieses "Phänomen" tritt häufig auf, wenn die Gasanlage verstellt ist.
Hättest Du die Suchfunktion wirklich ausgiebig genutzt, dann hättest du das aber selber herausgefunden
Führe mal einfach die oben genannten schritte aus und dann kannst du uns mal weiter berichten   |
		|  27.02.2012, 21:45 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Mr.Bimmer  Hi,Falls du bei der KWE noch den ersten Y-Schlauch hasst, würde ich den aufjedenfall tauschen. Kostet auch nicht die welt. Membrane natürlich nicht vergessen.
 |  Ja, da ich noch den Y-Schlauch habe wird das dann zu aller erst gewechselt, das mit Benzinbetrieb probiere ich dann folglich.
Kann ich das auch ohne Batterie abklemmen machen? Davor fürchte ich mich nämlich etwas. |
		|  27.02.2012, 21:59 | #6 |
	| Präsenz zeigen!
					Zitat von MasterXX123  Ja, da ich noch den Y-Schlauch habe wird das dann zu aller erst gewechselt, das mit Benzinbetrieb probiere ich dann folglich.Kann ich das auch ohne Batterie abklemmen machen? Davor fürchte ich mich nämlich etwas.
Würde zuerst die Batterie abklemmen und dann ca. 200KM auf Benzin fahren - ist noch günstiger    (Ok bei den Spritpreisen..   )
Wenn er dann noch ruckelt kannst dich an den rest ranwagen.
Batterie abklemmen ist kein Akt. Einfach nur den Minuspol (Schwarz) abklemmen und ca. 30min warten.
MfG |
		|  27.02.2012, 22:15 | #7 |
	| Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
 Also das mit dem Batterie abklemmen würde ich auch lassen, das bringt eher noch mehr Probleme mit sich als das es welche löst.
 Erst mal nur auf Benzin zu fahren ist aber schon richtig, am besten vorher noch die Motorwerte reseten.
 Läuft dann auf Benzin alles normal, liegt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an der Gasanlage, bzw. deren Einstellung.
 Wie sieht es eigentlich mit dem Alter von Deinem Sprit aus?
 Der sollte auch nicht älter als drei Monate sein.
 Gruss Ralf
				wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:        |
		|  27.02.2012, 22:49 | #8 |
	| Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
 Nabend
Aus aktuellem Anlass misch ich mich hier einfach mal ein    Kannst du den Fehler eindeutig reproduzieren oder ist der zufällig ?? Hast du INPA oder artverwandte Software zum Auslesen ?
Batterie würde ich auch nicht abklemmen, bringt meines erachtens nichts ausser vllt schwierigkeiten, die Motorwerte bleiben eh erhalten ... ausserdem müsste man sonst die KOntakte Brücken damit sich die Kondensatoren auch entleeren können.
Mark
				__________________ "Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..." |
		|  27.02.2012, 23:15 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Fehler ist reproduzierbar, indem ich das Fahrzeug länger als 24h stehen lasse.Diagnosesoftware habe ich mir noch keine gekauft, aber in der Werkstatt wo der Wagen steht können die Fehler Lesen und Motorenwerte einsehen.
		|  27.02.2012, 23:21 | #10 |
	| Präsenz zeigen!
 WOW, hab ich was verpasst oder sind jetzt alle auf dem Tripp: Bloß nicht die Batterie abklemmen...
Wurde doch sonst bei "jedem Tankstopp" mal die Batterie abgeklemmt!     ....
Bin der Meinung das es grade, wenn es um Multiple Fehler geht, Batt. abklemmen ganz sinnvoll ist...
MfG |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
