Alt 25.02.2012, 16:25   #1
Hübi6
Fahrzeug: E32-740i 09/92, E28 M5 Ringtool, 996 GT3, 535i E28
Standard Neuer Thermostat -->Wasserverlust
Hi Leute,
also ich habe gestern mein Thermostat gewechselt.
Heute Probefahrt und die Plürre läuft am Gehäuse (Übergang zum Plastikteil) raus und sprizt genau gegen das Lüfterrad- scheiße!
Ich habe die NEUE Dichtung in der Nut (Metallseite) fixiert und dann das Thermostat (ja richtig herum :-)) verbaut. Platikgehäuse mit den 4 Schrauben verschraubt und gut.
Was kann denn jetzt hier nicht in Ordnung sein?
Das Plastikteil ist iO keine Risse - Dichtung auch!
Jemand eine Idee?
Ist ein 740i.
Danke und Grüße
Arne
Hübi6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 16:52   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
gibt jetzt mehrere Möglichkeiten:
-Thermostat falsch eingebaut --> Ventil muß nach oben
-Deckel falsch aufgesetzt --> zwei Nasen, die müßen nach oben, sonst passt das Ventil nicht
-Deckel hat Riss
so muß der Thermostat mit Dichtring eingesetzt werden
oben ist die Aussparung für das Ventil und die zwei Nasen zu sehen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.02.2012, 17:00   #3
Hübi6
Standard Dichtung...
also zwischen Plastikteil und Thermostat?
Das habe ich dann denke ich flasch gemacht. Da gestern gleich alles rausgefallen ist, konnte ich es mir nicht richtig ansehen.
Ich habe jetzt die Dichtung in die Nut (Metall) darauf das Thermostat und dann das Plastikteil.
Plastikteil und Thermostat allerdings richtig herum :-).
Also denke ich mal Dichtung anders was?
Gehe ich Morgen nochmal ran!
Arne
Alt 25.02.2012, 17:46   #4
SALZPUCKEL
ja, die Dichtung kommt zur Deckelseite.
Ist im ETK falsch dargestellt.
Wolfgang
Alt 25.02.2012, 17:56   #5
Hübi6
Das erklärt alles!Dann Morgen auf ein Neues ich werde berichten.
Danke vorab!
Alt 25.02.2012, 18:27   #6
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Hübi,
wenn Du alles richtig zusammen hast nimm Dir mal einen Spiegel und beobachte ob sich weitere Tropfen bilden. Ich hatte den Thermostat gefühlte zehn mal draußen und habe den Grund für die Undichtigkeit erst gefunden, als ich einen Spiegel zur Hilfe nahm. Meine WaPu war undicht und ein dünnes Rinnsahl lief von der Welle am Gehäuse runter und tropfte dann auf die Riemenscheibe, die es wunderbar nach libks verteilte. Von oben ist das aber nicht zu sehen!
LG, Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 18:42   #7
Hübi6
Standard Danke...
für die schnelle perfekte Hilfe!
Dichtung richtig drin und nun ists auch dicht ;-)
Grad noch in der Dämmerung reingefriemelt.
Danke Euch allen und schönes WE
Arne
Wasserverlust... CLLIVE BMW 7er, Modell E65/E66 46 04.09.2011 09:31
BMW-Individual: Wasserverlust Heribert12 BMW 7er, Modell E32 15 13.11.2008 23:18
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
