| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.02.2012, 18:18 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e32 740, e30 325
 hallohab gerade auch eine frage zu der heizungsregelung...
 kann es sein dass aus den 4 luftdüsen (die zu den vorderen seitenscheiben und die über dem radio) nur "unbehandelte" (nicht erwährmte oder gekühlte) Luft kommt?
 Bei mir ist da jedenfalls so, kann mir aber nicht vorstellen dass das normal ist??
 (hab alle einstellmöglichkeiten am klimabediehnteil ausprobiert...)
 gruß
		|  25.02.2012, 19:34 | #2 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Leicht warm wird es schon, aber eben nur so, wie der Temp-Wähler steht.
Zwischen den mittleren Düsen kannst du mit dem senkrechten Wählrad oben etwas anheben.
Wolfgang |
		|  26.02.2012, 12:24 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 wenn ich aber bei mir die temp. auf ganz heiß stelle (fahrer und beifahrer),
dann kommt immer noch kalte luft aus den mittleren düsen
im fußraum und an der windschutzscheibe kommts schon warm/heiß
liegt das an dem steuergerät? denk die Stellmotoren können es eher nicht sein,
weil beide seiten den gleichen fehler haben
gruß |
		|  26.02.2012, 13:15 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
 Wenn Du auf der Fahrerseite auf ganz rot einrastest, dann dürfte aus den Mitteldüsen gar keine Luft raus kommen. Da sollte nur aus den Füßen und den Frontscheibendüsen warme/sehr warme Luft raus kommen.
 Anscheinend werden sie nicht geschlossen, die Mitteldüsen. (entweder werden die Stellmotoren nicht angesprochen (Signal kommt vom Steuergerät) oder die Motoren reagieren nicht. (weil Motoren defekt, oder ausgehangen, gebrochen o.ä.)
 Wie ist es, wenn Du Defrost einstellst? Kommt da Luft aus dem Mitteldüsen?
		|  26.02.2012, 15:47 | #6 |
	| Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
 Was meinst Du mit Wegfahrsperre?Die CODE Funktion im BC, oder hat dein Dicker eine nachgerüstete Wegfahrsperre.
 Was mir sporadisch einfällt, sind gemeinsame Massepunkte vom gesamten Amaturenbrett,BC und IHKA.
 Bau mal die Verkleidung unter der Lenksäule aus, über den ganzen Kombisteckern sind 2 od. 3 Massepunkte an der Karosse angeschraubt, schau mal ob die alle fest sind.
 Gruß Uli
		|  26.02.2012, 17:24 | #7 |
	| Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
 Bei dem BJ tippe ich mal auf Pommes....
				Gruß Tom
Suche: Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
 Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
 Wilhelm Busch
		|  04.03.2012, 23:45 | #8 |
 sag mal, wenn der Motor ausgeht, gehen dann die Kontrolleuchten im Kombi an ?Kannst du den Motor in dieser Situation wieder starten ?
 Ziehe mal den Stecker von den Heizventilen ab und drehe dann den Temp-Wähler hoch; was passiert dann ?
 Wolfgang
		|  05.03.2012, 00:06 | #9 |
	| Es gibt Reis, Baby
					Zitat von klein Diddl  ...Zur Erklärung "Motor aus" ich darf mein linkes Temp.-Wählrad nicht auf 28°C oder Endlage stellen, da sonst der Motor ausgeht. Es schaltet sich dann irgendwie die Wegfahrsperre ein und alles ist tot.... |  Nach der Schilderung dürfte ja nur die Airbaglampe brennen. Das ist zumindest bei mir so, wenn ich die Zündung einschalte ohne vorher die WFS mit dem Pommes zu deaktivieren. |
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
