25.02.2012, 15:25
Fahrzeug: E32-740i 09/92, E28 M5 Ringtool, 996 GT3, 535i E28
Neuer Thermostat -->Wasserverlust
Hi Leute,
also ich habe gestern mein Thermostat gewechselt.
Heute Probefahrt und die Plürre läuft am Gehäuse (Übergang zum Plastikteil) raus und sprizt genau gegen das Lüfterrad- scheiße!
Ich habe die NEUE Dichtung in der Nut (Metallseite) fixiert und dann das Thermostat (ja richtig herum :-)) verbaut. Platikgehäuse mit den 4 Schrauben verschraubt und gut.
Was kann denn jetzt hier nicht in Ordnung sein?
Das Plastikteil ist iO keine Risse - Dichtung auch!
Jemand eine Idee?
Ist ein 740i.
Danke und Grüße
Arne
25.02.2012, 15:52
Ex M60-powerd by LPG
gibt jetzt mehrere Möglichkeiten:
-Thermostat falsch eingebaut --> Ventil muß nach oben
-Deckel falsch aufgesetzt --> zwei Nasen, die müßen nach oben, sonst passt das Ventil nicht
-Deckel hat Riss
so muß der Thermostat mit Dichtring eingesetzt werden
oben ist die Aussparung für das Ventil und die zwei Nasen zu sehen
Wolfgang
25.02.2012, 16:00
Dichtung...
also zwischen Plastikteil und Thermostat?
Das habe ich dann denke ich flasch gemacht. Da gestern gleich alles rausgefallen ist, konnte ich es mir nicht richtig ansehen.
Ich habe jetzt die Dichtung in die Nut (Metall) darauf das Thermostat und dann das Plastikteil.
Plastikteil und Thermostat allerdings richtig herum :-).
Also denke ich mal Dichtung anders was?
Gehe ich Morgen nochmal ran!
Arne
25.02.2012, 16:46
ja, die Dichtung kommt zur Deckelseite.
Ist im ETK falsch dargestellt.
Wolfgang
25.02.2012, 16:56
Das erklärt alles!Dann Morgen auf ein Neues ich werde berichten.
Danke vorab!
25.02.2012, 17:27
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Hübi,
wenn Du alles richtig zusammen hast nimm Dir mal einen Spiegel und beobachte ob sich weitere Tropfen bilden. Ich hatte den Thermostat gefühlte zehn mal draußen und habe den Grund für die Undichtigkeit erst gefunden, als ich einen Spiegel zur Hilfe nahm. Meine WaPu war undicht und ein dünnes Rinnsahl lief von der Welle am Gehäuse runter und tropfte dann auf die Riemenscheibe, die es wunderbar nach libks verteilte. Von oben ist das aber nicht zu sehen!
LG, Gis
25.02.2012, 17:42
Danke...
für die schnelle perfekte Hilfe!
Dichtung richtig drin und nun ists auch dicht ;-)
Grad noch in der Dämmerung reingefriemelt.
Danke Euch allen und schönes WE
Arne
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Wasserverlust...
CLLIVE |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
46 |
04.09.2011 08:31 |
BMW-Individual: Wasserverlust
Heribert12 |
15 |
13.11.2008 22:18 |
Motorraum: Wasserverlust
BB |
13 |
15.10.2004 08:36 |
Motorraum: Wasserverlust??
hrabo |
10 |
30.06.2004 20:41 |
Wasserverlust
comix |
4 |
10.12.2002 20:35 |
