Alt 20.02.2012, 14:33   #11
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Zitat von zehro Beitrag anzeigen
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich habe mit dem Händler telefoniert, wurde in 11.2010 gemacht und auch der BKV gewechselt. Ich werde heute mal die Schlauchschelle anziehen damit es dicht ist.
Angeblich ist ein Spiel bei dem von mir angesprochenen münzgroßen Teil normal. Es ist dort trotz Beweglichkeit auch dicht. Kann das jemand mal bei seinem Auto testen ob da auch ein Spiel ist?
Robert
Was willst du nachziehen?
Das sind Klemmschellen... da ist nichts mit Schraube nachziehen!
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 14:37   #12
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Der Schlauchstutzen ist in der Tat beweglich(wenn auch eigentlich super schwer). Sollte aber kein Spiel haben. So wie es bei Dir auf dem Bild ausschaut, scheint die Vakuumpumpe eh innen undicht zu sein.
Die Vakuumpumpe schnappt mit einem Hebelchen direkt in die Nockenwelle, und wird zum ZK mit 3 O-Ringen abgedichtet, die es natürlich nicht einzeln gibt, nur den einen äußeren.
Wird als heißen das Deine VP hin ist. Beim Freundlichen kostet das Teil gute 275€, je nach dem wie gut Du verhandeln kannst.
Es ist übrigens auf dauer auch nicht gut für den BKV wenn er Öl abbekommt.......
Bei Interesse, ich hätte noch eine gute gebrauchte VP liegen.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 14:47   #13
zehro
Fahrzeug: e65-745i-Modelljahr 04
ja klar nicht nachziehen sondern hab damit gemeint die Klemme etwas fester zu drücken.
Ich werde mir das am kommenden Wochenende nochmal genauer ansehen.
zehro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Was ist das für ein Teil ??? GaP BMW 7er, Modell E38 9 07.11.2011 10:45
Motorraum: Was ist das für ein Teil ? Goliath BMW 7er, Modell E32 4 07.11.2010 10:43
Was ist das für ein Teil?? thomas@750i BMW 7er, Modell E32 15 15.09.2010 13:55
Karosserie: Was ist das für ein Teil Elwood-Paf BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2010 22:10
Was ist das für ein Teil???? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 21 22.04.2003 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
