Alt 14.02.2012, 13:49   #1
David-Gotha
Fahrzeug: E32-730i v8 05.92
Frage Meine Sitze machen was sie wollen.
Hi ich habe ein nicht so gutes Problem, mein Fahrersitz macht was er will und das bei der Fahrt. Der Sitz ging vor und hoch und das auf der Autobahn. Danach war wieder ruhe und ging eine Woche und seit gestern ging es wieder los er reagiert auf keinen Befehl von mir egal welchen hebel oder Memory Knopf ich drücke er macht einfach weiter. Nun habe ich bemerkt das meine Spiegel auch nicht mehr zu verstellen gehen , und wenn mal der Sitz ruhe gefunden hat und ich will die Spiegel verstellen geht es sofort wieder los was kann ich tun woran kann es liegen? Jetzt habe icherstmal die sicherung entfernt das der sitz ruhig bleibt nur mit einem Liegestuhl will ich nicht weiter fahren ! Das Fahrzeug ist ein E32 730i v8 Bauj.90
David-Gotha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 14:20   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich weiß nicht ob das beim E 32 das gleiche ist, aber beim E 38:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/sitz-...ghlight=Memory
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 14:24   #3
schau Dir mal die Stecker unter dem Fahrersitz an vom Memorymodul, wahrscheinlich lose Kabel oder aehnliches.
Alt 14.02.2012, 15:01   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
hatte mal die selbe Symptomatik,
aber nur ab und an.
Bei mir war es der Memory-Schalter,
geöffnet, gereinigt und nachgelötet.
Seither ist wieder Ruhe im Karton
Wenn Du Bilder vom geöffneten Schalter brauchst,
sende mir deine E-Mailadresse per U2U.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 14.02.2012, 16:48   #5
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
730i V8 BJ 90? Das glaub ich weniger.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 17:03   #6
David-Gotha
Ja Danke dafür aber das alles hat nix gebracht ich hab alle Schalter ab und der sitz tut das noch immer, und wie gesagt es verstellt sich auch kein Spiegel mehr . Jetzt vermute ich das am Kabelbaum irgend wie die Kabel für Sitz und Spiegel zusammen sind durch kaputte isolierung aber eig. werden die Kabel nirgends bewegt Beifahrersitz geht bestens
Alt 14.02.2012, 17:17   #7
David-Gotha
Ja Sorry 92 hab mich heut erst angemeldet und hab mich verschrieben
Alt 14.02.2012, 18:36   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Achso,
du hattest die Schalter wech und das passiert immer noch,
damit scheidet mein Lösungsvorschlag natürlich aus
MfG
Chris
Alt 15.02.2012, 13:39   #9
David-Gotha
Ja ein echt blödes Problem, zumal ich Elektriker bin vom Beruf her und ich finde diesen Fehler nicht Auch warum die Außenspiegel nicht gehen Sicherung alles ganz kein Kabel in der Tür gebrochen nix
Alt 15.02.2012, 15:11   #10
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Was ist denn mit dem Memory Steuergerät? Wenn es da einen Fehler gibt fährt es dir die Sitze auch in Position XY und sonstwo hin... Da wird es nicht interessieren, ob die Schalter der Sitzverstellung angeklemmt sind oder nicht. Wenn der Impuls aus der Blackbox kommt, ist es wahrscheinlich auch gleichgültig ob der Memory-Schalterblock angeschlossen ist. Steuergerät abklemmen und testen? Mal so ins Blaue gedacht.....
Hast du die Motoren der der Spiel mal auf Funktion geprüft. Man will sich das immer nicht vorstellen, aber manchmal sterben sie auch zusammen
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Kopfstützen hinten tun was sie wollen?! peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.05.2018 13:35
Wollen sie eine NEUE 740i aus 2001?? mit 128km!! Homerraas eBay, mobile und Co 6 20.11.2008 08:34
Einer muss sie doch wollen! schaut mal. 18zoll mays_7er BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.10.2004 13:05
Sitze vorn fester machen? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 3 10.06.2003 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
