Alt 04.02.2012, 15:25   #1
V8-e32
Fahrzeug: E32-740iA (05.92)
Standard Sportstellung nach Umbau
Hallo! Habe meinen E32 3.0 V8 auf 4.0 umgebaut. Motor und Getriebe kommen aus e38 aber die Steuergeräte aus e32 4.0
Seitdem ist die Sport und die Winterfunktion nicht mehr gegeben.
Kann mir da jemand weiter helfen?
V8-e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 15:41   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schaltgrät vom Getriebe ist im e38 das gleiche wie im e32.Gib mal dein Schaltgerät vom e32 in das neue Getriebe.Oder wurde was an der Schaltkulisse mit gemacht??
Alt 04.02.2012, 15:44   #3
V8-e32
ne hab an der Schaltkulisse nichts geändert, habe Motor und Getriebe komplett auf e32 umgebaut, bzw was nötig war vom 3.0 genommen
Alt 04.02.2012, 15:55   #4
boxerheinz
Im Kombi zeigt er Die an ob Du S oder E oder M Modus hast????
Alt 04.02.2012, 15:59   #5
V8-e32
der bleibt unverändert im E Modus
Alt 04.02.2012, 16:25   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Schalter vedreckt/kaputt?
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 16:37   #7
boxerheinz
Würde ich auch erst mal machen.Schalter reinigen oder ggf.Tauschen.
Alt 04.02.2012, 16:55   #8
V8-e32
der schalter ist es nicht, habe schon 3 verschiedene ausprobiert die funktionierten, wiederrum läuft mein schalter in nem anderen auto auch problemlos
kann mir nur vorstellen das die pinbelegung am steuergerät anders ist
Alt 04.02.2012, 16:58   #9
boxerheinz
Dann mach es einfach.Tausch das Schaltgerät von jetzigen Getriebe gegen das alte aus Deinem Getriebe.Ist wohl irgendwo dort der Hund begraben.Oder gibt es das e38 Steuergerät noch zum Testen????
Alt 04.02.2012, 17:02   #10
V8-e32
das e38 steuergerät hat ne wegfahrsperre :/
aber wenn ich das einbinde, steht das S im Kombi, aber geht sofort ohne den motor zu starten ins notprogramm
Elektrik: Temperaturproblem nach V8 Umbau bmw_540_ch BMW 7er, Modell E23 1 27.11.2011 20:37
Nach dem Umbau gismo-austria BMW 7er, Modell E38 18 22.12.2008 10:25
Getriebe: Sportstellung bei 750 Automatik Martin 840 BMW 7er, Modell E38 4 20.03.2008 12:35
Karosserie: Umbau nach Unfall Budda BMW 7er, Modell E38 17 24.02.2005 14:58
Elektrik: Problem nach Xenon-Umbau Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2004 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
