04.02.2012, 07:29
Fahrzeug: E32-730 R6 07.87
BC 3 Einstellungen für Schnellwahl
Moinsen, erstmal fix die Daten vom Fahrzeug.
Typ: E32
Bj: 1987
Motor: M30
Getriebe: 4Gang Automatik
Ausstattung: BC3, Ceck Control,
mein Problem ist folgendes...
habe am bC bissel rumgespielt und irgendwas gedrückt wo ich nicht weis was es war seit dem kommt wenn ich am blinkerhebel drücke (BC schnellwahl) diese Meldung: _ _ _ _ ZEIT
also 4 Striche und denn steht da Zeit,.... hat da jemand von euch erfahrung und kann mir sagen was und wofür das ist, es geht nicht mehr weg und ich kann auf meine bC daten im kombiinstrument nicht zugreifen
04.02.2012, 08:31
Mr. Diesel
Blinkerhebel lange gedrückt halten. Dann am BC auswählen was dir oben angezeigt werden soll.
mfg Benni
04.02.2012, 08:44
Danke für die schnelle Hilfe ...
das kenn ich mit der Einstellung aber wenn ich den Hebel Drücke oder auch gedrückt halte kommen immer diese 4 Striche und dahinter steht "ZEIT"
04.02.2012, 09:00
hast Du keine Betriebsanleitung?
Zeit = Stoppuhr
Max. Laufzeit 99 H 59 Minuten.
Anzeige in s/1/10 Sekunden, nach einer Minute in Min/S und nach einer Stunde i H/Min. Die Stoppuhr bleibt in Zuendschluesselstellung 0 stehen und laeuft ab Stellung 1 weiter.
04.02.2012, 09:08
Nein habe keine Betriebsanleitung .
Das ist keine Stopuhr !die Stopuhr Funktion
Kenne ich
ich kann wenn das angezeigt wird nichts mehr mit dem Schalter am Blinker beeinflussen , ich muss denn immer auf den bc selbst drücken
Kann man die Codierung Vlt löschen / hab ich das ausversehen gemacht als ich am bc gespielt hab
04.02.2012, 09:37
Danke für die links das obc Zeugs ist echt interessant aber leider englisch da muss ich ja 3 mal lesen bis ig das verstehe
04.02.2012, 10:01
Tja, deutsch hab ich nur das Kombi und die Check Control
e34m5.de - Forum
04.02.2012, 10:06
Wenn es die Stopuhr wäre? wie würde die im BC und im tacho dargestellt werden ? kann das mal einer bei sich selbst im Auto fotografieren und denn hier hochladen Vlt hab ich auch einfach kein plan
04.02.2012, 10:15
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Ähmmm... wenn beim dritten Link auf der unten nochmals angeführten Seite German als Sprache der verlinkten Betriebsanleitungskopie genannt wird, dann sollten auch Leute, die des Englischen nur ansatzweise mächtig sind, erkennen, daß das eine deutsche Anleitung sein könnte...
Zitat von Erich
Und jetzt fix runterladen, ausdrucken und auswendiglernen! Naja, und anwenden... ;-)
