Alt 07.01.2012, 22:25   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ja
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.01.2012, 22:31   #12
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Also andere AGM´s gehen nicht?
Cocksparrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 00:57   #13
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
andere schon, nur 90ah sollten sie haben
Alt 08.01.2012, 09:24   #14
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Erstmal muss sichergestellt sein, dass bereits eine AGM verbaut und angemeldet war, und nach dem Einbau muss Sie angemeldet werden.
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 10:47   #15
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Also eine neue Batterie ist drin und dennoch ist der Fehler "Parksperre fehlerhaft eingelegt" wieder da.
Alt 28.01.2012, 19:58   #16
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
So nun hab ich mal wieder was neues.
Heute kam der Fehler wieder aber diesmal als ich der Computer dran hatte, hier sind die Bilder dazu.
Das ist vom Getriebesteuergerät und mich würde interessieren warum auf Bild 1 Leitung 3 nichts anzeigt und
auf Bild 2 das 4te Magnetventil beim schalten nicht reagiert?
Dateityp: jpg DSC_0049.jpg (55,7 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0050.jpg (95,4 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von Cocksparrer (31.01.2012 um 20:50 Uhr).
Alt 31.01.2012, 20:50   #17
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Weiss jemand ob das so richtig ist?
Alt 31.01.2012, 21:17   #18
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Häng ihn mal an einen BMW Tester.Wenn das Magnetventil 4 kaputt ist,der schreibt dir das auch.
Hatten das erst kürzlich bei einem X5.Da schrieb der Tester Magnetventil 5 Kurzschluss.Immer wenn man auf Tiptronk ging hatte er Notprogramm.Nach dem tausch war alles OK.War ein X5 4,6iS mit 5HP24
Alt 31.01.2012, 21:21   #19
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist ja ein BMW-Programm - wenn das keinen Fehler im FS anzeigt, dann tut es DIS auch nicht.
Es steht doch kein Fehler drin, oder?
Alt 31.01.2012, 21:37   #20
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Nein halt nur "Parksperre fehlerhaft eingelegt - unplausibles Signal oder Wert"
Ich hab auch DIS und es hat keine weiteren Fehler angezeigt.
Stichworte
getriebe, getriebeschaden
Getriebe: A-Getriebe schaltet nicht in 4. Gang XAVER BMW 7er, Modell E32 9 06.03.2017 10:04
Getriebe schaltet nicht hoch Meister BMW 7er, Modell E38 13 04.04.2010 14:18
Getriebe: getriebe schaltet nicht in den 2. SP666 BMW 7er, Modell E32 20 24.04.2008 17:39
Getriebe: Getriebe schaltet nicht onkelbu BMW 7er, Modell E38 17 25.07.2007 23:00
Getriebe: Kaltstart - Getriebe schaltet nicht Kampi BMW 7er, Modell E32 8 31.07.2006 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
