| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.01.2012, 20:30 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
				 750i Vorderachse ausbauen. Wie ?
		|  22.01.2012, 20:33 | #2 |
	| Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91)   ;750il(88);750il(91);   750i(91);   2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
 hier ist gutes Werkzeug angesagt.Habe ich jetzt auch schon 2 mal hinter mir.
 MFG Bernd
		|  22.01.2012, 20:37 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Man dreht fast durch oder wie gesagt wenn man nicht den richtigen Abzieher hat ist Ende |
		|  23.01.2012, 22:27 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  23.01.2012, 22:39 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 Am Getriebe sind 2 Leitungen.22 Schlüsselweite.Vor und Rücklauf zum Ölkühler.Weis aber nicht was Du mit Rohrträger meinst hinten am Getriebe.
		|  23.01.2012, 22:45 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hey danke das du dich so schnell meldest nein ich meine nicht die zwei dicken Leitungen vom Getriebe, ich meine die kleine Leitung die von der Fahrerseite runter kommt und dann in einen dicken schwarzen Schlauch über geht und dann unter der Achse nach vorne führt. |
		|  23.01.2012, 22:49 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die Leitung die am Holm unten befestigt ist.Die ist für ASC.Da brauchst Du gute Hydrauliker Schlüssel.Der kleine außen ist 10 oder 11 der innere ist 14.
Mit ASC ist die durchgehend mit ASC-T mit Sieb(Filter)
  http://static.bmwfans.info/images/epc/MzkxOF9w.png
				 Geändert von boxerheinz (23.01.2012 um 22:56 Uhr).
		|  23.01.2012, 22:56 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja genau die wenn ich die wieder flicke muss ich sie dann entlüften oder so |
		|  23.01.2012, 22:58 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Leitung 16 musst Du von Leitung 20 Trennen.Dann ist alles Palletti. |
		|  23.01.2012, 22:59 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 uiii bitte lach wie erkenn ich die...oh man ich werde noch wahnsinnig. Und dann wieder zusammen schrauben dann ist wieder alles ok hast du ein plan von den leitungen den man auch versteht |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
