05.02.2004, 21:11
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Intensiv- und Scheinwerferreinigungsanlage
Habe gerade Suchfunktion zum Thema Intensiv- und SWreinigungsanlage genutzt nur ist mir jetzt einiges noch unklarer als vorher.
1. Intensivreinigungsanlage sprüht erst mit einem Reinigungskonzentrat vor und dann normal nach. Reinigt sie die Scheinwerfer gleich mit?
2. Wenn die SWRA nach dem 5. Mal Scheiben reinigen mit läuft ist sie dann nur solange an wie man den Hebel betätigt oder ist sie irgendwie zeitlich gesteuert?
3. Habe vor kurzem in einer Auktion SWRA-Behälter mit 3 Pumpen gesehen wird links eingebaut zwei der Pumpen waren größer als die dritte wahrscheinlich Hochdruckpumpen aber die 3.?
Der Grund für die Fragerei möchte SWRA nachrüsten (Xenon) und möchte bis auf die Spritzdüsen (finde die Höcker auf dem Stoßfänger extrem hässlich) möglichst original Teile verwenden.
Jürgen
05.02.2004, 22:03
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
R 1
wo wieviele Pumpen sitzen hat mich nie interessiert.
du hast zwei verschiedene waschbehälter:
1. den normalen, grossen,
2. einen kleinen für die intensivreinigung.
nutzt du die intensivreinigung für die windschutzscheibe, läuft die entsprechende hochdruckpumpe,
sind dabei die scheinwerfer eingeschaltet läuft die zweite pumpe und reinigt per hochdruck die SW.
also bleibt eine normalpumpe f. die normalreinigung der scheiben.
gruss jürgen
achso: nicht solange du den hebel ziehst, sondern einige sprühstösse, ganz automatisch.
[Bearbeitet am 5.2.2004 um 22:05 von JB740]
05.02.2004, 22:12
† August 2007
Ja, aber ohne intensiev
Ist Zeitgesteuert, läuft nicht bei jeder betätigung mit.
Eine Pumpe für Intensiv, eine für die Scheibe, und jenach Bj. eine oder zwei Hochdruckpumpen
Bei den Modellen ab ende 90 gibt es nur noch eine Hochdruckpumpe, rechtslauf für Scheinwerfer, linkslauf für die Nebel SW.
Viel Glück Gruß Reinhard
Jürgen
06.02.2004, 18:23
Danke für die schnellen Antworten
Wenn ich saubere Scheiwerfer will muß ich also immer das Licht einschalten?
Jürgen
06.02.2004, 18:28
Fahrzeug: E32
Hi Jürgen!
Ja, das Licht muss an sein.
Gruß Lars
06.02.2004, 22:32
the Senior :-)
R 1
habe ich doch gesagt
gruss jürgen
06.06.2010, 20:47
Fahrzeug: E32 Higline750iLA EZ 4/94 und ein E38 740D EZ 4/2000
umklemmen?
Zitat von LK730
Hi Jürgen!
Gruß Lars
wie kann ich das system austricksen? Wodurch bekommt die swra gesagt das Licht ist an?
06.06.2010, 21:11
_________________________
Der Lichtschalter ist mit dem Grundmodul verbunden. Das Grundmodul steuert dann das Scheinwerferreinigungsmodul an.
06.06.2010, 21:33
grundmodul löten
also im grundmodul löten
06.06.2010, 21:37
.......... edit
Geändert von Movie222 (15.10.2010 um 01:21 Uhr).
