Alt 21.01.2012, 19:14   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Artos,
schraube mal den Kunststoffdeckel ab, dann siehst du mehr. Darunter sitzt der Verdampfer mit dem Expansionsventil.
guggscht hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
und hier mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Beides kann man relativ einfach tauschen, einzig die Verschraubung muß vom Motorraum gelöst werden, da wird es wieder eng.
Wenns vom Kältekreislauf kommt, ist natürlich das Kältemittel flöten gegangen. Dann benötigst du neues Kältemittel und eine neue Trocknerpatrone.
Wolfgang
ps.: neuer Frostschutz kann auch grün sein und leuchtet auch unter der UV-Lampe
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.01.2012, 16:51   #2
Jonas
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
War bei mir auch.... ist der Wärmetauscher bzw. die Anschlüsse (Vor un Rücklauf)
Bei mir kam das Kühlwasser zum hinteren Gebläße raus
Dateityp: jpg Bild671.jpg (97,8 KB, 67x aufgerufen)
Jonas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 18:53   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
es ist viel zu grün, das es vom Kühlwasser kommt, da haben die anderen schon recht, das ist Kühlmittel von der Klima, ganz eindeutig.
Du kannst auch den Lecktest machen schmeckt es ganz ganz bitter ist es Klimaflü. schmeckt es erst süß, dann bitter ist es Glysantin.
Aber ich bin 100% sicher, das der Lecktest nicht nötig ist.
LG
Andreas
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 07:47   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Ich würde auch sagen, das sieht verdächtig nach dem Lecksuch-Farbstoff vom Klimaklausi aus. Das ist wohl Flourescin (Farbstoff, der auch in geringer Konzentration unter UV sichtbar ist) vielleicht mit ein paar Kompressoröl-Rückständen. Also probieren würde ich das NICHT.
Das ist bestimmt zumindest gesundheitsschädlich, wenn nicht sogar giftig. Außerdem kann man nicht davon ausgehen, dass das Flourescin rein ist, man kann das z. B. auch aus giftigen Ausgangsstoffen herstellen, da besteht immer die Gefahr, dass noch Reste dabei sind.
Leihe Dir irgendwo eine Schwarzlichtlampe aus, oder so eine Geldscheinprüflampe oder fahr in die Klimawerkstatt. Wenn das unter UV licht leuchtet, dass ist der Beweis erbracht.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 09:00   #5
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...ich könnte auch erst den "Schlecktest" machen und mich anschließend selbst ableuchten .
Spaß beiseite, danke für eure Antworten. Es wird wohl auf eine Undichtigkeit am Verdampfer hinauslaufen. Wenn es wieder etwas wärmer ist, werde ich mich der Sache mal annehmen. Derzeit haben andere Sachen Priorität .
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 09:41   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Ich schließe mich den Harry voll und ganz an, aber...
Davon hätte ich dann gerne Bilder.... Frohes schrauben!
Andreas
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 17:43   #7
SALZPUCKEL
greetz
der art
Andreas
aber nur als ganzkörpertest
Wieder zum Thema
Wenn das Kältemittel ganz raus ist, und danach sieht es aus, läuft auch der Klimakompressor nicht mehr. Siehst du vorne an der Kupplungsscheibe.
Also mal testen
Wolfgang
Alt 27.01.2012, 00:48   #8
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Das ist mir neu, wieder was dazugelernt..
Meine Scheibe läuft nämlich nicht mit, keine Ahnung ob das Kältemittel die Fliege gemacht hat oder ob einanderer Defekt vorliegt..
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Felge lässt luft - reparabel? Pace BMW 7er, Modell E38 7 15.09.2007 17:01
Hydraulik-Zylinder für Kofferaum-Deckel reparabel? Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 0 19.03.2007 12:58
Karosserie: Heckstossstange reparabel? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 2 08.02.2006 18:34
LCD-Modul - reparabel ? Ray730i BMW 7er, Modell E32 2 22.11.2004 08:33
Fahrwerk: Klappergeräusche vom Zweimassenschwungrad nicht reparabel? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 31.08.2004 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
