Alt 15.01.2012, 20:25   #1
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Was ist ein Getriebelager.
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2012, 20:31   #2
17er Schlüssel
Im Normalfall ist damit die Getriebeaufhänung gemeint.Sind zwei Gummiblöcke...macht man normal gleich mit,genau so wie schon geschrieben sämtliche Simmerringe.
Hardyscheibe,Kardanwellenmittellager sowie das Kardan-Ausgleichsgelenk wäre auch ne Überlegung wert,da sie auch ausgebaut werden müssen.
Pilotlager in der KW nicht vergessen!
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2012, 20:34   #3
17er Schlüssel
Fast was vergessen:
Den "Kunstoffpilz" der im Getriebe sitzt auch wechseln.
Hier wird der Ausrückhebel gegengelagert.
Ist der Platt,stimmt der Ausrückweg nicht mehr zu 100%.
alex
Alt 15.01.2012, 21:30   #4
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Was ist ein Pilotlager in der KW, Kunstoffpilz im Getriebe?
Alt 15.01.2012, 21:50   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Sascha !
Bevor Du der Kupplung auf den Pelz rückst,
schau erst mal nach dem Nehmer- und
Geberzylinder der Kupplung.
Der Geberzylinder sitzt direkt am Kupplungspedal,
der Nehmerzylinder sitzt außen an der
Kupplungsglocke des Getriebes.
Gespeist wird der Kupplungsgeberzylinder
vom Bremsflüssigkeitsbehälter.
Gruß Manu
Alt 15.01.2012, 21:54   #6
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Beide habe ich erneuern lassen.
Alt 15.01.2012, 22:15   #7
17er Schlüssel
vielleicht wurden sie nicht richtig entlüftet,so das die Kupplung nicht richtig trennt...?
kommt die Kupplung recht früh,oder spät?
Alex
Alt 15.01.2012, 20:31   #8
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Getriebelager
Ist vielleicht ne doofe Antwort aber Getriebelager sind die beiden "Gummipömpel" auf denen das Getriebe gelagert ist. Ist ne Metallschraube in Gummi vulkanisiert und dann wieder Metallschraube. Reißen leicht ab, vor allem wenn Gummi schon ausgehärtet!
LG
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Lüfter Kupplung (Visco Kupplung) welche Marke ? ALPIN BMW 7er, Modell E38 18 23.08.2017 06:47
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr dadsi BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 12:24
Motorraum: Kupplung Monzapilot BMW 7er, Modell E32 12 04.02.2006 15:22
Kupplung BimmiZimmi BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2005 09:49
kupplung fuentes37 BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2002 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
