Alt 12.01.2012, 14:18   #1
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Frage
Ich hab am Wochenende jetzt mal Bilder von unserem Kofferraum gemacht.
Also links oder rechts von der Kühlbox haben wir definitiv keinen Platz
Unsere Überlegung ist jetzt, hat der Kompressor vielleicht rechts neben der Batterie in diesem freien Raum Platz?!
Zweite Überlegung wäre, den Kompressor vielleicht dort in die Mulde zu legen, wo der Fahrzeugheber normalerweise ist.
Links in der Seitenverkleidung ist definitiv auch kein Platz!!!
Vielleicht kennt jemand einen besseren Einbauort und könnte uns diesen nennen.
Was das Brummgeräusch betrifft, wann fängt der Kompressor genau zu pumpen an.
Sofort nach dem Einschalten oder erst nach einigen Sekunden oder gefahrenen Metern?!
Wir hören nämlich gar nichts!!!
Schönen Donnerstag noch und genießt das schöne Wetter.
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 14:37   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Mach doch einfach mal die Schallschutzhaube ab und starte den Motor, dann haste endlich mal eine Vorstellung vom Geräusch...und wie groß der Kompressor wirklich ist.
Alt 12.01.2012, 15:43   #3
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
@Illivanilli
Was hast du nur für eine Panik vor dem Kompressor
Beim starten des Fahrzeuges brummt der zwischen 1 und 3 Sekunden. Hört sich dann an wie wenn ein Kompressor in 1 km Metern Entfernung läuft.
Lauter ist das nicht und das in einem 5er Touring und in einem X5, wo der Kompressor quasi im Innenraum sitzt, da diese schließlich zum Laderaum offen sind. Nach ner Woche hörst du es schon gar nicht mehr.
An den von dir vorgeschlagenen Stellen passt der Kompressor nicht.
Was viel relevanter ist, dass du nicht mehr an deine Batterie kommst. Hier solltest du eine Lösung suchen. Dazu hatte ich dir schon etwas geschrieben.
Alternativ kannst du das Problem mit der Batterie lösen indem du sie umsetzt. In den freien Raum kannst du dann gut isoliert deinen Kompressor packen.
Das Batterieproblem kannst du auch lösen indem du dir einen gastank einbauen lässt, welcher auf Schanieren sitzt, so dass du ihn nach oben wegklappen kannst.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 17:58   #4
Joerg
Habe gerade mit meinem Gasumrüster telefoniert, da der Fuffi jetzt auch an der Reihe ist. (Umbau komplett, incl Versatz der Batterie, PRINS Anlage, 2.300Euronen).
Wegen dem Kompressor kann er nichts sagen, da dies erst entschieden wird, wenn das Fahrzeug vor Ort ist, da dies austattungsabhängig ist.
Teilweise wird aber der "Verdampfer" (weiß nicht mehr genau was er meinte) unter der Stoßstange verbaut um Platz für den Kompressor zu bekommen. Evtl. war´s auch umgekehrt. Auf jeden Fall kommt notfalls was in die Stoßstange.
Der Kompressor wird auf jeden Fall gut gedämmt verbaut und ist bewusst nicht mehr zu hören.
Alt 21.01.2012, 13:18   #5
Abt
Benutzerbild von Abt
Fahrzeug: E65-745 (11.03)
Der Verdampfer sitzt vorne in der Motorhaube das hat mit deinem Kompressor nichts zu tun.
Abt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 20:01   #6
illivanilli
Ausrufezeichen Neuigkeiten zur "Kompressorphobie"
Endlich wissen wir, das er auch "lebt".
Das Gehäuse ist wirklich sinnvoll!!!
Kompressor im Gehäuse hört man überhaupt nicht,
Kompressor ohne Gehäuse...
...hört man ca. 4-5 Sekunden pumpen.
Klar kann man sich damit arrangieren und daran gewöhnen, aber angenehm ist anders
Bei der Suche nach einem ordentlichen Einbauort ist uns dieses "Gitter" hinten links im Kofferraumboden aufgefallen.
Weiß jemand von euch, was genau dort verbaut ist?!
Wir wollten nämlich dort das Kompressorgehäuse anschrauben. siehe Gas4you
Schönen Sonntag noch
Alt 22.01.2012, 22:55   #7
Abt
Bin der meinung da sitzt die benzin pumpe...
Innenraum: wohin mit dem kaffeebecher???;-) micha457 BMW 7er, Modell E32 15 14.12.2005 20:04
Wohin mit dem DVD-Player? Schulle BMW 7er, Modell E38 4 11.11.2005 15:12
Karosserie: Wohin mit dem Kabel der AHK. stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 2 15.10.2005 14:41
Innenraum: Wohin mit dem Navi Erich BMW 7er, Modell E32 14 09.11.2004 19:00
Wohin mit dem Temparaturfühler??? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 4 26.09.2003 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
