Alt 05.01.2012, 10:00   #1
725
Benutzerbild von 725
Fahrzeug: VW Golf 1.0A 05/2018, BMW e32 735i
Standard Passen diese Alpinafelgen auf meinen 735?
Alpina felgen 3611639 10x17" kan ich die ohne problemen auf meinen 735iA 1988 montieren ?
grtz,
Dirk.
VW Golf 1,0 A 05/2018 -
BMW e32 735i A 04/1988 - Lachssilber
BMW "There is no substitute"
725 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 10:11   #2
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
meines Wissens sollten die hinteren Radläufe etwas nachgearbeitet werden; wurde bei vielen eh shcon getan; wnen die Falz umgeklappt ist; solltense einfach so passen; sofern das die richtigen sind. Alpina-Felgen für den E32 kenne nur die maße vo+Hi 8,5j; vo 8,5j hi 9,5j / hi 10,5j; vo + hi 10,5j. 10j habe ich soweit noch nicht gesehen auf dem E32.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 11:37   #3
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Erst einmal Glückwunsch an den TE zu den 10J (falls Du sie bereits liegen hast), ich hoffe die sind in fahrbarem Zustand, er kursieren mittlerweile mehr geschminkte Leichen am Markt als alles andere.
Zu Deiner Frage: Rein formal lt. Gutachten sind die Radlaufkanten (Alpina-untypisch) umzulegen, da die tabellarische Aufstellung in selbigem aber leicht fehlinterpretiert werden kann, sind auch schon Eintragungen für Fzg. ohne Blecharbeiten erfolgt..
Schau´ mal Interner Link) hier hinein, dort hatte ich das einst (man ist das schon lange her) bereits gekaut.
@Omicron_Delta: Für den E32 gab es von Alpina (abgesehen von einem kleinen Facelift der Felgenflanken zwischendurch) genau 2 zugelassene Kombinationen, basierend auf 3 Felgengrößen, nicht mehr und nicht weniger:
VA 8,5x17ET14 kombiniert mit 9,5x17ET24 oder 10x17ET28 an der HA.
Im Detail:
8,5x17ET14 KBA 41262 ... Nr. 3611638 (VA)
9,5x17ET24 KBA 41406 ... Nr. 3611637 (HA)
10x17ET28 KBA 41263 ... Nr. 3611629 bzw. 3611639 (HA)
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 12:08   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
10x17 sind für Fahrzeuge ohne EDC....bei fahrzeugen mit EDC waren 9,5x17 an der HA vorgesehen.
10,5 in 17 Zoll hat es nie gegeben, nur in 18 Zoll z.B. für den E31.
Alt 05.01.2012, 15:31   #5
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Mehr wird meiner Meinung nach nicht aufgelistet bei Alpina (zumindest im E32 Zubehör-Katalog) Gut bei den 10,5 hab ich mich geirrt: Aber wo sind die 10j aufgeführt ?
ALPINA Komplettradsätze
mit MICHELIN Bereifung
für Ihren BMW der Baureihe E32
haben Sie die Wahl zwischen
verschiedenen attraktiven Radsätzen:
ALPINA Radsatz 17“
4 Leichtmetallräder 8,5 J x 17 H2
mit 235/45 ZR 17
BMW 730i-750iL
Bestell-Nr. 36 11 635
Die hinteren Radhäuser müssen
nachgearbeitet werden.
ALPINA Radsatz 17“
Der Originalsatz des über 275 km/h
schnellen BMW ALPINA B12 5,0
vorn 2 Leichtmetallräder 8,5 J x 17 H2
mit 235/45 ZR 17
hinten 2 Leichtmetallräder 9,5 J x 17 H2
mit 265/40 ZR 17
BMW 730i-750iL
Bestell-Nr. 36 11 636
17“ mit MICHELIN
ALPINA Räder - die Klassiker
ALPINA Radsätze ohne Bereifung
mit abschließbaren Druckgußdeckeln
und Metallventilen.
ALPINA Radsatz 15“
4 Leichtmetallräder 7,5 J x 15 H2 vorn,
BMW 730i-750iL
Bestell-Nr. 36 11 658
ALPINA Radsatz 17“
BMW 730i-750iL
Bestell-Nr. 36 11 667
ALPINA Radsatz 17“
Der Originalsatz der
BMW ALPINA B12 Modelle
2 Leichtmetallräder 8,5 J x 17 H2 vorn,
2 Leichtmetallräder 9,5 J x 17 H2 hinten
BMW 730i-750iL
Bestell-Nr. 36 11 669
Alt 05.01.2012, 16:02   #6
M@d
Fahrzeug: .
Die sind nur noch beim e31 aufgelistet, weil Alpina die (soweit ich es in Erinnerung habe) für den e32 wieder aus dem Programm genommen hat.
Waren wohl Spurrillenjunkies..
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 16:57   #7
Omicron_Delta
† 28.05.2025
gut das kann freilich sein an meinen E32 kommet eh nix über 15" die 17" Alpinas die ich erworben habe, vor etwa einem jahr habe ich ohne verlust weiter verkauft waren 8,5 und 9,5 und mir viel zu breeig. Alles was über 205 Reifenbreite rausgeht pack ich gar nicht
Alt 05.01.2012, 21:41   #8
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
16" kannst scho auch noch drauf machen grösser brauch ich persönlich es auch nicht. Ich bin von dem Wahn immer grössere Felgen nicht bessessen.
MFG
Hannes
Alt 06.01.2012, 10:16   #9
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Es muss halt zum Wagen passen....
Beim e32 und e34 ist für mich bei 17" das Ende des guten Geschmacks erreicht - diese wirken allerdings ganz gut - wenn denn auch das Design passt! Alpina in 17" finde ich klasse. Aber mit 15" auf der schönen Kreuzspeiche könnte ich auch leben.
Beim 7er F01 sähen 17" allerdings echt alber aus - wie Rollerreifen....
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2012, 23:01   #10
725
Mick
Mick,
Danke fur die reaktion. Habe die rädern nicht gekauft. Das war ein angebot, fur mich, ins ausland. Könte zie nur auf foto zhen was mir nicht zo gefälle.
[/quote]
[/quote]
Mark,
Das ist auch meine meinung
Die Radlaufkanten umlegen finde ich nicht zo'n gute idee.
Warte nog etwas länger bis ich die originale ( fur B11 3,5 ) aus 1988 finde.
4x leichtmetallräder 8,5 J x 17 H2 Bestell-Nr. 36 11 635 denke ich.
Gruss,
Dirk.
Geändert von 725 (08.01.2012 um 10:36 Uhr).
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf meinen e38 (18zoll) Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 10 06.07.2011 22:46
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf meinen e38? Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2011 18:36
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf (meinen) E32 730i? powerZ BMW 7er, Modell E32 8 26.06.2010 14:34
Passen diese Winterräder auf meinen 745Li fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.08.2009 14:23
Felgen/Reifen: Passen diese Räder auf meinen e65 JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.08.2005 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
