Vielleicht Kabelbruch !
Die Kabel für die Elektrik in der Tür werden von der A-Säule zur Tür durch eine ca. 8cm hohe
und 1cm breite Gummitülle geführt.
Ungefähr auf der Höhe zwischen den Türscharnieren.
Die Tülle ist mit einer Überwurf-Plastikmanschette an der A-Säule mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt.
Schrauben rausdrehen.
Jetzt kann man die Tülle aus der A-Säule rausziehen.
Du siehst den Kabelbaum. Es sind ca. 30 Kabel oder so.
Der Kabelbaum von der Tür endet in der A-Säule in einem Stecker.
Der Stecker ist in einem Plastikrahmen, ca 3cm breit und 10cm hoch.
Das ganze Klump aus der A-Säule rausziehen.
Der Plastikrahmen ist 'unten' zusammengeklipst.
Mit einem Schraubendreher öffnen und den Rahmen entfernen, dann hat man mehr Platz.
Der Stecker hat eine Zwangsverriegelung ( Desmodromik )
Mit einem Flachschraubendreher den Hebel der Zwangsverriegelung aufschieben.
Der Stecker geht auseinander.
Wenn Du die Türverkleidung schon weg hast, den Kabelbinder des Kabelbaums da,
wo er in die Tür geht, abschneiden.
Dann kannst Du den Kabelbaum ein Stück aus der Tür rausziehen.
Die Gummitülle zurückschieben, umstülpen.
Da sind meistens ein oder mehrere Kabel gebrochen, weil der Kabelbaum nicht lang genug ist
oder falsch montiert wurde, so daß er beim kompletten öffnen der Tür ständig überdehnt wird.
Ich hatte auch schon das Vergnügen, weil mein Fensterheber auch zuerst nur sporadisch,
dann überhaupt nicht mehr ging.
Ich habe das Kabel zusammengelötet und jetzt geht's wieder.
		| Hatte letztes Jahr im Winter auch schon probleme mit der Scheibe, im Sommer funzt sie einwandfrei |
 Im Winter sind die Kabel noch kuerzer wegen der (fehlenden) Waermeausdehnung.
Viel Spaß wünscht
Manu
