Modell E65/E66 |
02.01.2012, 12:53
Jedem das Seine
und mache ne neue batterie vorher rein, denn nach dem umbau kommste da nimmer ran.
soweit ich weiß mußte die leitungen verlängern und den rechts hinter der seitenverkleidung unterbringen.
Geändert von wolfgang (02.01.2012 um 18:26 Uhr).
02.01.2012, 13:17
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Zitat von wolfgang
und mache ne neue battiere vorher rein, denn nach dem umbau kommste da nimmer ran.
Oder lasse sie gleich versetzen.
Ich habe es bei unserem X5 versäumt und das nervt. Kein resetten vom Fahrzeug mehr möglich, nachladen nur über die Steuergeräte, sprich über die Kontakte im Motorraum etc.
Zum anderen ging bei uns die Fahrertür nicht mehr auf. BMW weigerte sich die Verkleidung abzunehmen (rauszureißen) solange der Airbag in der Seitenverkleidung nicht stromlos ist. Sicherung raus wollten sie nicht, da es für Airbags strenge Vorschriften gibt. Also erst zum Gasumrüster und den Gastank ausbauen lassen und hinterher den selbigen wieder rein. Das gleiche natürlich wenn die Batterie gewechselt werden muss. Da ist nichts mal schnell mit Zebra oder ADAC.
Ein Bekannter hat die Batterie in den Kofferraum versetzen lassen. Dort ist sie jetzt in einem kleinen Kasten untergebracht und er hat jederzeit Zugriff darauf. Werde dies wohl wenn es wärmer wird auch in Angriff nehmen. Mir war vorher garnicht bewusst, wie oft man doch an die Batterie muss.
Zu deiner eigentlichen Frage: Den Kompressor wirst du hinterher hören. Sind aber nur ein paar Sekunden beim Start und dann ist ja eh gut.
Sicher das der L7 bei dir rechts ist? Bei mir sitzt der auch links.
02.01.2012, 13:24
Jedem das Seine
der L7 ist immer links
02.01.2012, 14:48
Fahrzeug: E65-745 (11.03)
Also bei einem Freund von mir würde der Kompressor in den Kofferaum in die ecke versetzt...Andere möglichkeit kenne ich nicht
02.01.2012, 14:50
Hamann7
Bei LPG nicht zu vergessen sich eine neue Batterie zu gönnen.
Der L7 Verstärker ist immer Links.
MFG LAKI
02.01.2012, 14:52
Jedem das Seine
MFG LAKI
laki, lese mal mein antwort nummer 3
02.01.2012, 14:55
Hamann7
Sorry Wolfgang ich wusste nicht was eine Battiere ist.
Vieleicht hatt der TE eine sonder-sonderausstatung(Logic7) späßle.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (02.01.2012 um 15:01 Uhr).
Hybrid-Darstellung
