Alt 01.01.2012, 23:27   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Gasanlage habe ich keine.
Habe den Wagen vorhin nochmal gestartet und bin ein paar km gefahren, alles ohne Probleme, habe allerdings nur bis ca. 3500 u/min drehen lassen.
Wie macht sich eigentlich zuwenig Getriebeôl bemerkbar?
gruss kj.
Alt 01.01.2012, 23:32   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zuwenig Öl im Getriebe mußt du mal unter suchen eingeben, wobei meiner Meinung wenn die Drehzahl stark hin und herschwankt das Getriebe schon mal stark rucken kann.
Gandalf
Alt 01.01.2012, 23:44   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Getriebe wird bei zu geringen Ölstand sicher anfangen zu "Ruckeln", und Unmotiviert zu Schalten, dies insbesondere, wenn zB in Kurven Gefahren wird, das Öl an die Seite der Ölwanne Gedrückt wird, und die Pumpe Luft ansaugt. Dies kann schon zu harten Schlägen im Antriebstrang führen, wenn die Pumpe bei höheren Umdrehungen, dann wieder Öl Ansaugen kann.
Gruss dansker
Alt 02.01.2012, 16:32   #4
KJ750IL
Also ich war heute bei einem BMW Händler bzw. Werkstatt bzgl. Fehlerspeicher, die meinten nur der Elektriker kommt erst am 9.1 wieder und wenn dann eh nur mit Termin...
Gut ok wieder ruhig nach Hause gefahren, max. 100km/h, Autobahn runter langsam rein in den Kreisverkehr zack Motor aus, mit Anzeige Getriebeprogramm er sprang wieder an, allerdings die CC Meldung blieb.
Gleich auf den nächsten Parkplatz, 10min gewartet, Wagen sprang wieder an ohne zucken und es kam keine Meldung mehr...
Also ich gehe davon aus das mein Getriebe die letzte große Last nicht ganz überstanden hat, doch warum geht dann der Motor aus? Kommt da ein Signal vom Getriebesteuergerät das etwas nicht stimmt sodass der Motor ausgeht?
Nur für mich zum Verständnis
gruss kj.
Alt 02.01.2012, 17:14   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich tippe auch auf Kurbelwellensensor.
Getriebeprogramm kommt auch bei schwacher Batterie oder bei Extremer Falschluft.
Aber davon geht i. d. R. der Motor nicht aus.
Bei mir fing der Sensor auch so an, bis er dann letztendlich ganz den Geist aufgab.
bei zuwenig Getriebeöl schaltet er unsauber, geht aber nicht aus.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.01.2012, 17:21   #6
KJ750IL
Danke für eure Tipps
Wenn es wirklich der Kurbelwellensensor währe, müsste es sich doch auch per Fehlerspeicher auslesen lassen oder?
Niedrige Spannung kann ich mir nicht vorstellen, Batterie ist ca. 2 Monate alt.
gruss kj.
Alt 02.01.2012, 19:32   #7
SALZPUCKEL
gruss kj.
bei meinem stand der erst im Speicher, als er ganz hinüber war. Die Aussetzer vorher ergaben nie einen Eintrag. Hat mich auch gewundert.
Wolfgang
Motorraum: Unrunder Motorlauf nach Vollgas! Doc7 BMW 7er, Modell E38 26 23.03.2011 20:44
Motorraum: Bei mir piept es... Nach Motor aus Pfeiffton aus Motorraum! Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.12.2009 10:13
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 12:21
Motor aus nach einige sekunden?!! 45er BMW 7er, Modell E32 6 31.08.2007 11:32
Motorraum: Motor gehts nach 2 min. aus! Pojuwi BMW 7er, Modell E38 9 05.03.2006 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
