Alt 30.12.2011, 07:03   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Einstellung des Seilzuges wird Unten am Getriebe vorgenommen. Oben am Wählhebel, das Kabel bloß einhängen, und dann das untere Ende mit dem Metallstift, durch die Aufnahme am Getriebe schieben. Wählhebel dabei auf "P" stellen, den Hebel am Getriebe (Wo das Kabel hinein kommt) nach ganz Vorne Schieben, so das auch hier das Getriebe auf "P" zu stehen kommt.Zur Kontrolle, ob das Getriebe wirklich Gesperrt ist, den Wagen etwas nach Vorne und Hinten schieben. Wenn nun ein "Klack" zu Hören ist, ist das Getriebe Blockiert, und der Seilzug kann am Hebel vom Getriebe nun festgezogen werden. Wie schon hier Bemerkt wurde, die Aufnahme der Kabelhülle muss Drehbar sein, da der Seilzug sich sonst wieder schnell "Verabschiedet". Zur Kontrolle, ob das Kabel auch wirklich Richtig Eingestellt ist, mal eine Probefahrt machen, und dabei sich Vergewissern, ob die Ganganzeige auch mit den Fahrstufen Übereinstimmt.(Sollte kein Problem sein, wenn alles so gemacht, wie Beschrieben).
Gruss dansker
Motorraum: Bowdenzug Tempomat wechseln Doc7 BMW 7er, Modell E38 4 24.02.2011 22:06
Waeco Magic Speed Tempomat - Bowdenzug wechseln? memyselfundich Autos allgemein 0 10.10.2010 17:02
Automatikgetriebe Öl wechseln Laafer BMW 7er, Modell E32 1 22.10.2009 20:25
E32-Auto: Schaltseil / Bowdenzug Automatikgetriebe CarstenE Suche... 4 26.11.2008 18:39
Motorraum: ASC+T Bowdenzug wechseln V8 210kW BMW 7er, Modell E32 2 06.05.2006 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
