29.12.2011, 09:47
Mr. Diesel
Zitat von SimonK
Das ist auch mehr als genug
Wenn man nur Überland fährt reicht das schon...
29.12.2011, 10:48
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
keine Sorge
das gleich habe ich bei meinem 730d auch gehabt.
das ist 100% der Luftmengenmesser. Den habe ich am 23.12 auch gewechselt. Seitdem zieht meiner voll durch. Wechsle ihn und du hast wieder Freude beim Gas geben.
Kleiner Tipp: bei Ebay gibt es gebrauchte und neue für günstiges Geld!
29.12.2011, 10:49
Hamann7
Sag ich doch.
MFG LAKI
01.01.2012, 18:43
Fahrzeug: E65-730d
Ja aber die Sache ist ich haber einen sehr sehr niedrigen Verbrauchswert bei Falschauffassung der Luftmenge müsste er doch mehr schlucken oder etwas nicht ?
Werde es morgen mitm Abstecken und Probefahren versuchen, müsste ich danach den Fehler mitm Tester löschen lassen .
01.01.2012, 18:47
Probier es aus. Laut deiner Beschreibung kann es nur der LMM sein!
01.01.2012, 18:52
Hatte letztes Jahr zu 100% den gleichen Fehler wie von dir beschrieben.
Es war der Luftmengenmesser.
Bei mir wurde auch kein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt.
Nach dem abziehen des LMM wird die Fehlermeldung "Erhöhte Emissionswerte" erscheinen.
01.01.2012, 18:54
Hamann7
Aber er geht dann ab wie ein RAKETE(Für einen Diesel).
MFG LAKI
02.01.2012, 07:47
MFG LAKI
Das stimmt
01.01.2012, 19:21
Fahrzeug: E65-730d
bmw-master1979 Kann es sei das du a aus monnem bist
01.01.2012, 19:23
Hamann7
Bin eee Monnemer................
Du a oder was...............
MFG LAKI
Hybrid-Darstellung
