Modell E65/E66 |
29.12.2011, 09:39
Mr. Diesel
Das was im Brief steht zählt
Was jemand bergauf, bergab oder mit 35km Anlauf schafft interessiert mich nicht
Meiner zeigt übrigens 260 an (ganz locker  ) Also 10 zu viel.
Wären dann bei dir 240 echte km/h und somit 2km/h schneller als angegeben
Laut Forum mit 238km/h angegeben: http://www.7-forum.com/modelle/e65/t...n.php?id1=11#1
29.12.2011, 09:43
Fahrzeug: E61 LCI
Nee nee Benni, BAB geradeaus
Ist ja auch wurscht, mir ist wichtig das er nicht soooo viel verbraucht, und da bin ich mit 9 Litern recht zufrieden. Weniger ginge auch, aber ich bin kein Schleicher. Mehr geht immer, aber quälen tu ich ihn auch nicht. Er hat auch erst 80000km weg und soll noch ne Weile halten, bei mir hat er´s gut
240km/h könnte schon hinkommen. Das ist auch mehr als genug
29.12.2011, 09:47
Mr. Diesel
Wenn man nur Überland fährt reicht das schon...
29.12.2011, 10:48
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
keine Sorge
das gleich habe ich bei meinem 730d auch gehabt.
das ist 100% der Luftmengenmesser. Den habe ich am 23.12 auch gewechselt. Seitdem zieht meiner voll durch. Wechsle ihn und du hast wieder Freude beim Gas geben.
Kleiner Tipp: bei Ebay gibt es gebrauchte und neue für günstiges Geld!
29.12.2011, 10:49
Hamann7
Sag ich doch.
MFG LAKI
01.01.2012, 18:43
Fahrzeug: E65-730d
Ja aber die Sache ist ich haber einen sehr sehr niedrigen Verbrauchswert bei Falschauffassung der Luftmenge müsste er doch mehr schlucken oder etwas nicht ?
Werde es morgen mitm Abstecken und Probefahren versuchen, müsste ich danach den Fehler mitm Tester löschen lassen .
01.01.2012, 18:47
Probier es aus. Laut deiner Beschreibung kann es nur der LMM sein!
01.01.2012, 18:52
Hatte letztes Jahr zu 100% den gleichen Fehler wie von dir beschrieben.
Es war der Luftmengenmesser.
Bei mir wurde auch kein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt.
Nach dem abziehen des LMM wird die Fehlermeldung "Erhöhte Emissionswerte" erscheinen.
01.01.2012, 19:21
Fahrzeug: E65-730d
bmw-master1979 Kann es sei das du a aus monnem bist
01.01.2012, 19:23
Hamann7
Bin eee Monnemer................
Du a oder was...............
MFG LAKI
Hybrid-Darstellung
